电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 倾斜光栅的高级配置
共10条 1/1 1 跳转至页
倾斜光栅的高级配置
2022-12-28 17:30:01     打赏
摘要 VirtualLab可以用于分析任意类型的光栅。由于在复杂光学设置中倾斜结构的光栅越来越重要,所以软件中也加入了倾斜光栅的模型。倾斜光栅建模为特殊的光学介质,可以多样化地定义其几何形状。此外,几种高级规范选项也可以在软件中实现,例如添加完整和部分涂层。这个用例解释了可用的配置选项,并讨论了它们对光栅几何形状的影响。
 介质目录中的倾斜光栅介质
  可以在VirtualLab内嵌的介质目录中找到内置倾斜光栅介质。 可以使用它设置复杂的光学光栅结构(所谓的堆栈)并运用傅里叶模态法分析。
 倾斜光栅介质的编辑对话框
  倾斜光栅介质提供了很多选项去自定义周期性结构。 首先,需要在基本参数标签页中定义光栅脊和谷的材料。 这些材料既可从材料目录中选取,也可通过折射率定义。 倾斜光栅介质的编辑对话框
  在材料设置下方,可以定义光栅的几何参数。 有如下参数可选:─ 占空比(相对于光栅的上面或者下面)─ Z方向扩展(在z方向光栅的高度)─ 左倾斜角(光栅脊左侧的倾斜角度)─ 右倾斜角(光栅脊右侧的倾斜角度)如果倾斜角度相同,可以通过点击(不)等号关联角度设定。 倾斜光栅介质的编辑对话框  为了增加可配置的涂层,需要激活Apply Coating选项。 这样,结构示意图中就出现了附加选项。
 倾斜光栅介质的编辑对话框  首先,选择涂层的材料。 同样的,可以从材料目录中选择或通过折射率定义材料。 然后,可以单独设置涂层每个侧面、上面、下面的厚度,如示意图所示。
 倾斜光栅介质的编辑对话框   因为倾斜光栅是通过介质定义的,需要在周期化标签页中设置周期。 因为这种特殊的介质是为了光栅而设计的,所以它总是设定为周期化的。
 对堆栈用法的注释
  对于在光学堆栈中介质的使用,需要定义两个表面作为介质的分界面。 一般的,这两种界面的距离需要手动设置。 对于倾斜光栅介质,介质高度(z方向扩展)是在介质设置中直接定义的。 所以,两种表面的距离将随着倾斜光栅介质的z方向扩展而自动同步。
 倾斜光栅介质的配置样例
 倾斜光栅的样例  在接下来的幻灯片中片中将展示一些精选的倾斜光栅介质的例子。 每张幻灯片片的左侧,给出了编辑对话框并展示了相关的参数。 在右侧,展示了介质的预览。 介质的预览可以通过对话框底部的预览按钮获得。
 倾斜光栅样例#1
 倾斜光栅样例#2
 倾斜光栅样例#3
 倾斜光栅样例#4
 文件信息
 拓展阅读
-Analysis of Slanted Gratings for Lightguide Coupling
-Parametric Optimization and Tolerance Analysis of Slanted Gratings
-Configuration of Grating Structures by Using Special Media
2022-12-28 20:03:30     打赏
2022-12-28 20:04:28     打赏
2022-12-28 20:12:49     打赏
2022-12-28 20:13:28     打赏
2022-12-28 21:32:17     打赏
谢谢
2022-12-29 01:33:58     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-29 04:39:51     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-29 08:39:16     打赏
2022-12-29 08:45:51     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
