摘要![](http://www.infotek.com.cn/uploads/allimg/190320/1-1Z32013505b11.png)
耦合光栅通常用于将期望视场(FOV)内的光****到光导结构中,VirtualLab Fusion可用于研究此类耦合光栅的性能。在所有期望角度上获得均匀的耦合效率是一项具有挑战性的任务,来自Dynardo的软件optiSLang通过使用VirtualLab Fusion的严格光栅分析工具作为计算内核,提供了执行此类优化任务的有效方法。
优化任务
优化工作流程
应用以下优化工作流程来设计用于有效光导耦合的二元光栅1.
定义输入2.
执行仿真3.
计算输出4.
检查目标5.
执行优化
根据优化策略,新算法定义了新的输入参数
原则上来说这是循环重复过程,直至目标达成
仿真结果和优化函数的配置
OptiSLang的优化结果
![](http://www.infotek.com.cn/uploads/allimg/190320/1-1Z32013525B58.png)
优化结果作为评价函数的函数绘制- 平均效率- 均匀性对比
帕累托前沿表示两个优化函数之间的最佳折衷
优化结果的高级评价
分析优化结果的耦合效率
![](http://www.infotek.com.cn/uploads/allimg/190320/1-1Z320135430P5.png)
最后,利用VirtualLab Fusion软件对优化结果进行耦合效率分析
结果,均匀性对比显著降低,但却牺牲了整体效率
走进VirtualLab Fusion
![](http://www.infotek.com.cn/uploads/allimg/190320/1-1Z320135505554.png)
VirtualLab Fusion是一个灵活且可定制的建模工具平台,用于模拟复杂的光学设置,例如,将一组平面波耦合到光导中
与软件optiSLang的互连提供了对灵敏度分析、多目标和多学科优化、鲁棒性评估、可靠性分析和稳健设计优化的高级工具的访问
VirtualLab Fusion的工作流程
光栅结构的配置 - 使用界面配置光栅结构[用例]- 使用特殊介质配置光栅结构[用例]
耦合效率的评估- 用于光导耦合光栅评估的定制探测器[用例]
光栅结构的优化- 使用optiSLang在VirtualLab Fusion中优化光栅
走进optiSLang
![](http://www.infotek.com.cn/uploads/allimg/190320/1-1Z320135610635.png)
optiSLang提供了广泛的功能,可通过易于使用的图形用户界面执行稳健的设计优化
它使您准备好迎接全方位的参数研究,以创新和加速您的虚拟光学系统开发
VirtualLab Fusion技术
文件信息
![](http://www.infotek.com.cn/uploads/allimg/190320/1-1Z320135I5J7.png)
延伸阅读- 光导耦合的斜光栅分析- 单入射方向光导耦合光栅的优化- RDO-期刊论文:“光学和光子学中的创新 – VirtualLab Fusion和OptiSLang”
