电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 升压型LED照明恒流宽电压模式高精密调光芯片
共6条 1/1 1 跳转至
2022-12-29 09:28:50     打赏
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为 5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN 的上电时间<500msPWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持 1K 以上的调光频率,调光比 1001。当 EN/DIM 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护
支持 1001 调光比
工作电压范围 5-40V
启动电压 2.7V
转换效率>95%
超低待机功耗<2uA
真正无频闪调光
支持调光频率超过 32K
支持内部PWM 转模拟调光
内置 40VLDO 供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
支持输出过压保护
封装:ESOP8
户外照明
智能照明
带锂电应用方案
太阳能路灯
补光灯
关键词: 升压型     恒流     调光     照明
2022-12-30 08:39:07     打赏
2022-12-30 09:30:41     打赏
2022-12-30 09:34:34     打赏
2022-12-30 09:42:01     打赏
谢谢楼主分享
2022-12-30 09:50:15     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
