电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » DAQ970A/DAQ973A数据采集系统主要特性-安泰测试Agitek
2022-12-30 10:30:42     打赏
Keysight数据记录仪DAQ970A/DAQ973A主要特性
•3 插槽主机,内置 6½ 位数字万用表
• 基础 DCV 精度为 0.003%
• 9 个开关、射频和控制插卡,包括一个新的 4 通道同步采样数字化仪
• 扫描速率高达 450 通道/秒
• Max每个系统多达 120 个通道
• 扫描存储器高达一百万点
• 测量和转换 14 种不同的输入信号:
利用热电偶、RTD 和热敏电阻测得的温度值;直流/交流电压;2 线和 4 线电阻;频率和周期;直流/交流电流和电容;直接应变和桥式应变
• 4.3 英寸大型彩色显示屏,易于设置和查看数据
• LAN 和 USB,可以轻松连接 PC(DAQ973A 随附额外的 GPIB)
• 与 34970A/34972A 代码兼容
• USB 闪存驱动器支持在独立应用软件中复制和记录数据
• BenchVue DAQ 包含增强的时域/频域测量功能
内置信号调理功能,可以更快地完成工作
4.3 英寸大型彩色显示屏,易于设置、配置和查看数据
连接至 PC 的标准接口
使用 USB 存储器可以方便地存储数据
通过网络浏览器界面进行虚拟前面板控制
Keysight数据记录仪DAQ970A/DAQ973A模块与选件
以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/使用过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商https://www.agitek.cn/cp/953.html
2022-12-30 10:35:17     打赏
