电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32的Flash写了保护怎么办?
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
STM32的Flash写了保护怎么办?
2023-01-02 11:11:10     打赏
关于STM32对内部Flash的保护
    为了防止对Flash的非法访问,所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,具体分为写保护和读保护。    如果对Flash设置了写保护,那就无法对Flash进行编程和擦除。在开发STM32的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对Flash进行解锁,像jlink,stlink等仿真器都支持这个功能。    在使用MDK进行调试的时候,可能会遇到如下图所示的报错信息,这时候就要排查Flash是不是被保护起来了。 image.png    读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行才能读出,而不能通过下述任何一种方式读出:
  • 通过调试器(JTAG或SWD)
  • 从RAM中启动并执行的程序
    写保护是以四页(1KB/页) Flash存储区为单位提供写保护,对被保护的页实施编程或擦除操作将不被执行,同时产生操作错误标志,读与写设置的效果见下表:
image.png    当Flash读保护生效时,CPU执行程序可以读受保护的Flash区,但存在两个例外情况:
  • 调试执行程序时
  • 从RAM启动并执行程序时
    STM32还提供了一个特别的保护,即对Flash存储区施加读保护后,即使没有启用写保护,Flash的第 0 ~ 3 页也将处于写保护状态,这是为了防止修改复位或中断向量而跳转到RAM区执行非法程序代码。 Flash保护的相关函数   image.pngSTM32如何设置读保护和解除读保护?    读保护设置后将不能读出Flash中的内容。
如何设置读保护    在程序的开头加入“设置读保护”的代码即可,每次运行代码时都检查一下,如果没有开就打开,如果打开了就跳过。其中,设置读保护的代码如下:image.png    上面的代码执行后,使用j-link就不能读出程序了,实现了代码读保护。需要注意的是,芯片读保护后无法再次烧写新的程序到Flash中,必须要解除读保护才可以。但是当解除读保护的时候STM32会自动擦除整个Flash,起到保护数据的作用。通过代码解除Flash保护
    解除读保护可以设置在按键里面,方便实现解锁,也可以设置在命令中。如下是解除读保护代码:image.png    程序中设置一个按键或者命令,可以随时解除Flash的读保护,让芯片又可以重新烧录程序。如果没有留,还可以专门写一个程序,下载到RAM中去运行,用来解除读保护。    注意:执行后,Flash会自动全部擦除。image.png通过ST-Link Utility来解除Flash保护    在STLink连接目标板的情况下打开程序烧写软件ST-Link Utility,在菜单栏的Target下选择connect,因为这时候Flash已经被锁住了,能看到如下图所示的错误提示。
    下面来操作如何解除Flash保护。    请确保当前已经正确连接了STLink和目标板,在菜单栏Target里打开Option Bytes...选项,发现在这里Read Out Protection选项是Enable,这个表示无法通过SWD读取STM32内部Flash的程序。
    将Read Out Protection选项设置为Disable,并点击Apply。    这时候Flash已经成功解锁了,跟上文提到的解除Flash保护的结果一样,内部Flash已经被擦除了,如下图红框中所示。image.png    完成以上步骤之后,在菜单栏Target下选择Disconnect断开与目标板连接。    重新进入MDK,可以正常对目标板烧写程序了。通过ST-Link Utility来设置Flash保护    在菜单栏Target里打开Option Bytes...选项,可以看到下面有Flash sector protection选项。选择Select all之后,发现所有Page的Protection项都已经变成Write Protection了,只要选择Apply选项就可以对Flash进行写保护,如下图所示。image.png
关键词: STM32     Flash
2023-01-02 11:42:40     打赏
写的好,学习和参考
2023-01-02 12:54:56     打赏
2023-01-02 13:28:35     打赏
2023-01-02 19:45:31     打赏
2023-01-02 21:15:42     打赏
学习
2023-01-03 01:33:31     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-03 03:48:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-03 05:07:34     打赏
2023-01-03 05:24:58     打赏
看看
