电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 遥控器背光照明电路
共7条 1/1 1 跳转至页
遥控器背光照明电路
2023-01-05 09:37:45     打赏
    想通过红外****管取信号。拆开看了下,红外****管一端直接接地,另一端通过一个三极管接VCC。
    因为遥控器不带背光,晚上开遥控器的时候需要开灯才可以看清,所以想自己加个背光,用起来方便点。    要求是:
  • 供电为两个AA电池(3V)。
  • 待机低功耗。
  • 延时5秒左右关闭,关闭时“干脆利落”,因为自己之前做过锂电池供电单按键的开关,延时后有一段时间会微亮,过很久才会完全关闭,用在这里肯定不合适了。
  • 不干扰****管正常工作自己有常见的容阻,三极管只有8050和8550,电路是越简单越好。
    电路效率无所谓,只要低待机功耗就好。另外想把遥控器改锂电池,手头有不少100MAH的小锂电池,想改到遥控器上,不知道能不能做一个低待机功耗的锂电池降压电路,吧锂电池降压到2个1.5V电池的电压范围内?    如果把原来的干电池换成使用锂电池,电路会比较简单:image.png    注意红外****管最好串联一个限流电阻,锂电池的内阻比较小,放电电流较大。    今天实际测试了一下,使用10uF 延时电容,大概在3秒,换成22uF电解,延时时长约8 ~ 10秒。    如果还是使用普通AA 电池供电,白光二极管会亮度不足,需要增加升压驱动电路。    升压电路使用节能灯小磁环自制的升压变压器:
image.png    可以驱动两只或三只白光LED 串联。    或者使用成品电感制作:image.png    把上面的电路组合以后的背光延时驱动电路:image.png
关键词: 遥控器     背光     照明     电路
2023-01-05 10:47:01     打赏
2023-01-05 22:32:58     打赏
2023-01-07 09:26:32     打赏
2023-01-07 11:17:10     打赏
2023-01-07 11:26:28     打赏
2023-01-07 19:33:23     打赏
这个改进好实用,也许会带动遥控器的大改。
共7条 1/1 1 跳转至页
