电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V降压恒流,输出:6V2.5A这是一款
共8条 1/1 1 跳转至页
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V降压恒流,输出:6V2.5A这是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于输入的高精度降压LED恒流驱
2023-01-05 11:33:23     打赏
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A
这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可 达 22W,电流 2.2A。 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。它的 工作频率固定在 140KHZ ,同时内 置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另 外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情 况 下的电流精度。 自身带有输出短路保护功能, 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。◆ 内部集成 100V 功率管◆ 宽输入电压范围:5V~100V◆ 固定工作频率:140KHZ◆可设定电流范围:10mA~2200mA◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:全亮/半亮◆ ESOP8 封装◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒
关键词: 驱动     芯片     车灯     手电筒     摩托车灯
2023-01-05 12:14:28     打赏
谢谢楼主分享
2023-01-05 15:05:46     打赏
2023-01-05 15:06:41     打赏
2023-01-05 16:06:02     打赏
2023-01-23 10:26:41     打赏
谢谢楼主的分享~!
2023-01-23 10:32:49     打赏
2023-01-23 12:44:18     打赏
谢谢楼主分享
共8条 1/1 1 跳转至页
