今天看了实用电源集锦,里面有一个3V的稳压电源我给大家简单介绍一下,平常我们用的很多产品为了节省功耗,都会用到3V的电源,3V电源也是单片机的最低的供电电压,我把那个原理图截过来了,给我们板块的人看一下,
这就是原理图,当然因为那个文档不是太清楚,所以我截图的时候也是不是太清楚,有些模糊,但是这些元件还是都可以看清的,基本上都可以看清,介绍一下这个电路的原理图,为VT1是集电极输出的串联调整管,VT2为高增益放大管, VT 3,VT4是差动式误差放大器,从而改善了零点漂移,提高了温度稳定性,VD5、VD6及R6构成取样电路,C1C3分别为输入输出滤波电容。
这个稳压电路还有两个特点,由R3、C2、V3组成的延时电路,在开机的瞬间为VT1导通,相继VT2导通,由于R3、C2的延迟作用。是VT3截止。当输出电压升高到一定程度时,VT3开始导通,这样才使稳压电源进入正常的工作状态。
由于发光二极管的特性曲线与稳压管非常相似,其正向压降为1.5-3V,完全可以做稳压管,因此,这个电路在利用VD5作稳压管的同时也兼作电源指示的双重作用,如VD5采用型号为2EF501为其向正向电压为1.5V左右。微调电阻R6,可使输出电压精确到3V。R6可在150 200Ω范围内调节。
当然为了散热,大家也可以加一个散热铝片或其他的散热材料都可以。
这个三伏稳压电源的介绍就到此结束。
感兴趣的可以了解一下,
简单的介绍一个3V稳压电路
关键词: 介绍 一个3V 稳压 电路
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
