电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用界面配置光栅结构
共7条 1/1 1 跳转至页
使用界面配置光栅结构
2023-01-10 16:54:22     打赏
摘要 光栅结构广泛用于光谱仪、近眼显示系统等多种应用。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态方法(FMM)以简易的方式提供对任意光栅结构的严格分析。在光栅工具箱中,可以通过使用堆栈内的各种接口或/和介质来配置光栅结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面是人性化的,并且可用于生成更复杂的光栅结构。 本用例中,介绍了基于界面的光栅结构的配置具体操作流程。
 本用例展示了......•如何使用界面配置光栅工具箱中的光栅结构,例如: - 矩形光栅界面 - 过渡点列表界面 - 锯齿光栅界面 - 正弦光栅界面•如何在计算之前更改高级选项并检查定义的结构。  光栅工具箱初始化•初始化 -  开始光栅通用光栅光路图•注意:使用特殊类型的光栅,例如: 矩形形状,可直接选择特定的光路图。
 光栅结构设置•首先,必须定义基板(基块“Base Block”)的厚度和材料。
•在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈(stack)中定义。•堆栈可以附到基板的一侧或两侧。
 •例如,选择第一个界面上的堆栈。 堆栈编辑器•在堆栈编辑器(Stack Editor)中,可以从目录中添加或插入界面。•VirtualLab的目录提供了几种类型的界面。 所有界面都可以用来定义光栅。
 矩形光栅界面 •一种可能的界面是矩形光栅界面。•此类界面适用于简单二元结构的配置。•在此示例中,由银制成的光栅位于玻璃基板上。•为此,增加了一个平面界面,以便将光栅结构与基块分开。•在堆栈编辑器的视图中,根据折射率(黑暗表示更高),其他颜色表示不同的材料。
 矩形光栅界面•请注意:界面的顺序始终从基板表面开始计算。•所选界面在视图中以红色突出显示。
•此外,此处无法定义光栅前方的介质(指最后一个接界面后面的介质)。 它自动取自光栅元件前面的材料。•可以在光路编辑器(Light Path Editor)中更改此材质。•堆栈周期(Stack Period)允许控制整个配置的周期。•此周期也适用于FMM算法的周期性边界条件。•如果是简单的光栅结构,建议选择“取决于界面周期”(Dependent from Period of Interface)选项,并选择适当的周期性界面索引。
 矩形光栅界面参数•矩形光栅界面由以下参数定义 - 狭缝宽度(绝对或相对) - 光栅周期 - 调制深度•可以选择设置横向移位和旋转。
 高级选项和信息•在传播菜单中,有几个高级选项可用。•传播方法选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。•可以设置总级次数或衰逝波级次数(evanescent orders)。•如果考虑金属光栅,这项功能非常实用。•相反,在介质光栅的情况下,默认设置就足够了。  •高级设置(Advanced Settings)选项卡可提供有关结构分解的信息。•层分解(Layer Decomposition)和过渡点分解(Transition Point Decomposition)设置可用于调整结构的离散化。 默认设置适用于几乎所有光栅结构。•此外,有关数量的信息提供了层数和过渡点的信息。•分解预览(Decomposition Preview)按钮提供用于FMM计算的结构数据的描述。 折射率由色标表示。
  过渡点列表界面•另一种可用于光栅配置的界面是过渡点列表界面。•此界面允许根据周期内不同位置的高度值配置结构。•同样,平面界面用于将光栅材料或介质与其中一个基板分离。 过渡点列表参数•过渡点列表界面由包含x位置和高度数据的列表定义。•上限(Upper Limit)必须设置为大于所需光栅周期一半的值,但在周期性结构的情况下自动设置。  •必须在周期化(Periodization)选项卡中设置此界面的周期。•此处,可以定义x方向和y方向的周期。•在这种情况下,可以忽略内部和外部定义区域的设置,因为接口的扩展已经被周期性边界条件截断。
 高级选项及信息•同样,可以在高级设置选项卡页面上调整和研究分解结构的数据。
 正弦光栅界面•另一种可用于配置光栅的界面是正弦光栅界面。•此界面允许配置具有平滑形状的正弦函数类型的光栅。•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: - 脊的材料:基板的材料 - 凹槽材料:光栅前面的材料  正弦光栅界面参数- 正弦光栅界面也由以下参数定义:•光栅周期•调制深度 - 可以选择设置横向移位和旋转。 - 由于这是光栅界面(类似于矩形和锯齿借口),因此不必选择周期。  高级选项和信息•同样,可以在高级设置选项卡中调整和研究分解结构的数据。
 高级选项及信息•如果增加层数(例如,增加2倍),则离散化变得光滑。 锯齿光栅界面•另一种可用于光栅配置的界面是锯齿光栅界面。•此界面允许配置闪耀结构的光栅。•如果使用单个界面来描述光栅结构,则会自动选择材料: - 脊的材料:基板的材料 - 凹槽材料:光栅前面的材料
 锯齿光栅界面参数•锯齿光栅界面也由以下参数定义: - 光栅周期 - 调制深度•此外,闪耀的方向可以是通过设定倾斜度进行调整。•可以选择设置横向移位和旋转。•由于这是光栅界面(类似矩形和正弦型),因此不必选择周期。
  高级选项和信息•同样,可以在高级设置中调整和研究分解结构的数据。探测器位置的注释关于探测器位置的注释•在VirtualLab中,探测器默认位于基板后面的空气中。•如果光栅包含在复杂的光学装置中,则必须这样做。•但是,完美的平面和平行基板可能会产生一些干涉效应,而实际情况并非如此。•因此,为了计算光栅效率,应将探测器设置在基板材料内(同样适用于大多数光栅评估软件)。•可以避免这些干涉效应的不良影响。
文件信息
 更多阅览
-Configuration of Grating Structures by Using Special Media
-Blazed Grating Analysis by Fourier Modal Method
-Ultrasparse Dielectric Nanowire Grid Polarizers
2023-01-10 22:49:36     打赏
看看
2023-01-10 23:05:27     打赏
看看
2023-01-11 00:10:36     打赏
2023-01-11 01:17:42     打赏
感谢楼主分享
2023-01-11 01:21:33     打赏
2023-01-11 06:43:26     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
