学通信,要从娃娃抓起
这不,那年夏天,我带着儿子到一家清吧喝酒。
“老板,两杯德国生啤,加点冰,谢谢!”
由于酒吧人声嘈杂,我直接被无视中。。。
一脸黑线的我看着儿子,顺势提了一个问题,
“娃啊,你能想出几种方法将我们的需求信息准确高效地传递给酒吧老板?”
稚凤初啼
我家娃从小是读文档部通信图文长大的,耳濡目染下,这个可难不倒他,
只见他摸出一支笔,写下一个公式。
笼统地说,我们可以把此酒吧信息传递场景看做无线天线传输场景,把老板耳朵比作接收天线,因为受制耳朵材料和空气传播声音的物理规律,Gt,Gr,波长λ,都不可能提升。
因此,有且只有两种方法:
增加****功率Pt(也就是嗓门大有理)
减少收发间距离(山不来就我,我去就山)
分析完后,我家上进的娃昂着头等待表扬。。。
娃不琢,不成器
“嗯嗯,还不错, 这是两个可行的法子。”
“但是,你并没有考虑周围噪音干扰的情况,同时也没有考虑信道带宽和传输速率的问题。
毕竟我们是在酒吧这种非常嘈杂环境,如果再加大我们所要传递的信息量,信息在传递过程中就会严重失真。这个时候你该怎么办?”
举个加大难度的例子,
现在,粑粑前面的德国生啤不要了,
嗯,
我要一杯亨德里克martini,手敲冰,加冻味美思,要够干,要摇匀,不要搅拌,蘸一点柠檬,撕两瓣橄榄。然后再点一杯冰块百利甜,微糖三分甜。
然后再给你设定几个前提:
你在变声,声音没法再大了。
你和酒吧老板距离没法再近了。
酒吧噪音很大,非常大。
娃:“……”,“老爸,还是您亲自出手吧…”
姜当然是老的辣
娃啊,你仔细看着,粑粑出手了哈。
“啊,这是?……灭霸之响指?
不要啊,老爸,喝杯酒罢了,别随随便便就灭世啊。。。”
“……”“臭小子,仔细看着。”
儿子:“……”
“看明白了吗,这不是一般的响指,
这是刚才那段信息所传递的每一句话,粑粑都给加入了手势或者手语。”
这就是今天我们要讲的重点——信道编码。
信道编码,也叫差错控制编码,在发送端对原数据添加冗余信息,这些冗余信息是和原数据相关的,再在接收端根据这种相关性来检测和纠正传输过程产生的差错。
这些添加的冗余信息就是纠错码,用它们来对抗传输过程的干扰,极大地避免信息传送中误码的发生。
信道编码的本质是增加通信的可靠性,但因为增加了冗余信息,在带宽固定的信道中,总的传送码率也是固定的,这样就使得信息传送中有用的信息数据减少了。
就算噪音干扰较大,就算在传输过程中某些信号有失真,通过这些和原信息相关的冗余信息,酒吧老板也能领悟出我的意思。
“客官,您的酒来了。。。”
儿子:“厉害。。。”
