乐华显示-人脸识别一体机厂家
红外测温人脸识别机一体机的主板外接红外非接触式测温模块和人脸识别摄像头,通过温度传感和摄像头的结合,实现了人脸识别和热成像体温检查的功能并采集相关的信息。同时使用基于人脸关键点检查以及图像红外温度的点阵温度分析算法,可以自动排除干扰人体体温测量的因素,只针对人脸前额测温,可以配置大型高清触摸屏同步显示人像和体温检查数据,做到人脸和温度即时可见,从而解决了原有热成像测温只见温度不见其人的不足,面戴口罩一样可以使用,更好地防止交叉感染。
红外测温人脸识别机一体机的设计优势:
(1)采集人员身份和人脸信息,准确进行人脸识别:提前在线上线下的方法录入人员信息和人脸照片等,在设备正前方1m范围内人员通过的时候自动进行人脸识别,并与人脸数据库进行比对,联动门禁道闸分配进行进出权限;
(2)自动红外测量体温:人脸识别测温终端包含红外测温模块,可以自动测量人脸的体温,并且同步显示该人员的体温数值,超过阈值会给出提示预警,非接触式智能测温预警可以用测温枪代替人工测温;
(3)提供设备接口,可以链接门禁和道闸:考虑到一些特定场合已经安装了通道闸机或门禁,人脸测温终端可以提供设备接口链接门禁和道闸,进行“刷脸开闸”、“刷脸开门”等一系列进出权限关联;
(4)数据可以统一存储和管理:每个进出人员的刷脸记录和当前体温数值都会进行保留并存储在本地电脑上,也可以导出数据,方便进行输出和管理。
以上是关于《红外测温人脸识别机一体机的设计优势》,有关于测温人脸识别一体机需求欢迎联系乐华显示。
