电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 什么是工控主板?工控机主板主要应用有哪些?
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-01-11 11:56:29     打赏
  触翔科技-工控主板厂家
  什么是工控主板?其实就是工控机主板,也可以称为工业计算机主板,工控机主板是在工业场合应用的主板,是由工控机使用的。实际上,工控机也是一种工业计算机,但是与普通的商用或家用计算机不同,因为工控机经常在相对苛刻的环境中使用,例如高温和低温,高振动。因此,对工控主板的要求也非常严格,一般工业控制主板根据需求可以适应较宽的温度环境,可以适应恶劣的环境,可以长时间工作和高负载。
  根据工控主板的结构和尺寸可分为:全长卡,半长卡,5.25″,3.5″,PC104结构。根据所选芯片系列:386,486,586,PIII,P4,ATOM等。按芯片类型:X86架构,MIPS架构,ARM架构等。也有根据客户需求量身定制的部分。
  其中,工控主板组件一般不同于商业材料,需要考虑耐高温,耐湿性等工业要求。为了增强主板的EMC/EMI性能,增强主板的稳定性。工控主板采用6层及以上PCB电路板设计。工控主板一般采用低功耗芯片组,以节省能源消耗,提高适应环境的能力。常见的平台范围从2012年的IntelCore,Nehalem到Sandypidge/Ivypidge,以及ATOM雪松式ATOM平台,AMD的LX系列(LX800)到Fusion。通过主板的特殊设计,万一发生崩溃或其他异常情况,看门狗可以自动重启,以确保系统在恶劣环境下的高度稳定性。
  由于主板的特殊用途,因此设计工控机主板接口将根据使用场合进行定制或堆积大量的标准接口以适应各种接口。通用接口的串口,USB,LAN,LPT,为了适应环境,一般都具有防电涌冲击,静电放电的设计。扩展接口包括PC104系列,pci-e系列,PCI系列等,与工控主板和主板结合使用时支持多种扩展。同时具有多种显示功能,如VGA,LVDS,HDMI,DVI接口。
  工控主板的典型环境适应:工作温度范围高达-20℃〜70℃;工作湿度范围可达到不结露0〜95%;环境粉尘:金属粉尘,普通粉尘;强大的电磁干扰环境,自我辐射控制;永久开机的一般寿命。这些环境不适用于商用主板。
  工控机主板的主要用途是什么?工业控制设备,GPS导航,污水在线监测,空中在线监测,仪器仪表,专业设备控制器,军工,政府机构,电信,****,电力,汽车LCD,工业显示器,可视门铃,便携式DVD,LCD电视,环保设备等。
  真正符合工业控制标准的主板分为两部分:第一部分是工业控制主板,这部分功能与我们使用的主板相同。但是工业控制的主板被设计为卡,就像巨型图形卡一样,在工业主板的底部有两排金手指,尽管此部分不包含任何扩展插槽,该结构有助于添加多个PCI或ISA设备
  以上是关于《工控主板以及工控主板应用》的简单介绍。
关键词: 工控主板     工业主板
2023-01-24 16:59:24     打赏
2023-01-24 20:53:19     打赏
学习了,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
