电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ZEMAX光学设计软件技术基础教程:科勒照明系统
共6条 1/1 1 跳转至
2023-01-12 11:14:37     打赏
Ansys Zemax是一套综合性的光学设计软件,它能够快速准确的完成光学成像及照明设计等工作。光研科技南京有限公司是国内可靠的光学软件和仪器光电供应商,公司拥有一支高素质、高水平、实战经验丰富的管理,销售以及研发团队。尤其在Ansys Zemax等光学软件的代理方面,光研科技更是多年磨一剑,已经为广大企业,研究所以及高校提供了很多优秀的相关产品和服务,在行业内建立了值得信任的口碑。
Ansys Zemax及其他仿真软件光电圈可靠的咨询与订购方式
ZEMAX光学软件技术基础教程:科勒照明系统
科勒照明是一种典型的用于非均匀光源的照明系统,典型的非均匀光源如灯丝和灯泡。临界照明系统的限制是照明均匀性依赖于光源中间像面的均匀性,任何不均匀都会直接反映在最终成像效果上,而科勒照明则在聚光镜和投影镜上都使用完全散焦的图像。
如上图所示,光源通过聚光镜(蓝色、红色实线)成像到投影镜上,聚光镜在通过投影镜成像到被照明表面上(蓝色、红色虚线)。前半部分边缘光线(红色实线)从光源(物)的中心追迹到聚光镜的孔径的边缘,再到中间像面的中心。而这个中间像面恰好处在投影镜处。后半部分的边缘光线(红色虚线)可以从聚光镜的中心追迹到投影镜的边缘,然后追迹到照明目标的中心(屏幕)。前半部分主光线(蓝色实线)可以从光源(物)的边缘追迹到聚光镜孔径中心,再到中间图像的边缘,在这个系统中恰好是投影镜的边缘。后半部分主光线(蓝色虚线)从聚光镜的边缘追迹至投影镜的中心,然后追迹到被照明目标的边缘。注意,边缘光线和主光线没有连接,红实线与红虚线也没有连接,蓝实线和蓝虚线也没有链接。也就是说边缘光线和主光线在聚光镜和投影镜没有连接。这解决了光源不均匀性的问题,因为光源的图像没有直接成像在被照明表面上。
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
2023-01-12 11:34:12     打赏
谢谢分享!
2023-01-12 14:12:10     打赏
2023-01-12 17:14:45     打赏
2023-01-27 08:29:01     打赏
感谢楼主的分享
2023-02-01 19:17:50     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
