电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 振弦采集模块配置工具VMTool扩展功能指令生成器与实时曲线
共10条 1/1 1 跳转至
2023-01-29 10:49:12     打赏
河北稳控科技振弦采集模块配置工具VMTool 扩展功能指令生成器与实时曲线
指令生成器
( 1) 指令生成
指令生成器可根据需要生成符合 MODBUS 和 AABB 通讯协议的读取和控制指令。 通过点击串口调试工具内的【 指令生成器】 按钮,可打开指令生成器窗口,如下图示。
在指令生成器窗口中, 输入需要修改或读取的寄存器地址、寄存器值,点击【 生成指令】 按钮,即可在界面底部的文本框生成 16 进制指令, 点击【 复制到剪切板】 按钮可将当前显示的指令内容复制到剪切板。
( 2) 指令测试
可以将生成的指令粘贴到串口调试工具的发送区, 点选 16 进制发送,点击【 发送】 按钮向模块发送指令, 验证指令的正确性。
实时曲线
实时曲线面板提供将采集到的若干种类的实时数据进行图形绘制展示功能, 包括传感器信号实时幅值频谱、可选择数据类型的曲线绘制两类。
( 1) 信号频谱图绘制
将 VMXXX 实时上传的信号幅值数据和采样数据以绘制到画板上,需要打开自动上传中的“ 实时幅值” 。
( 2) 实时曲线绘制
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
2023-01-29 12:03:42     打赏
签到签到!
2023-01-29 12:33:11     打赏
2023-01-29 16:37:21     打赏
2023-01-29 21:42:54     打赏
2023-01-29 21:53:23     打赏
2023-01-30 01:28:48     打赏
2023-01-30 08:19:05     打赏
2023-01-30 08:31:58     打赏
2023-01-30 09:07:09     打赏
谢谢分享!
共10条 1/1 1 跳转至
