电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 首款内置MCU刷卡芯片dp1332e
共4条 1/1 1 跳转至页
首款内置MCU刷卡芯片dp1332e
2023-02-02 14:44:35     打赏
这几年的竞争,市面上出现了很多刷AB卡的13.56MHz读卡芯片,但是实际上都是大同小异,基本也都是在对比成本为主,今天给大家介绍一款与众不同的芯片,也是13.56MHz频段。但是最大的优势就是内置了MCU,这款芯片是动能世纪的DP1332e
DP1332E是基于80c51微控制器核的13.56 mhz 高度集成的无接触通信收发模块。
它支持6种不同的操作模式:
1. PIN2PIN compaTIable PN532 u
2.ISO/IEC 14443A/MIFARE Reader/Writer
3.FeliCa Reader/Writer u ISO/IEC 14443B Reader/Writer
4.ISO/IEC 14443A/MIFARE Card MIFARE Classic 1K or MIFARE Classic 4K card emulaTIon mode
5.FeliCa Card emulaTIon
6.ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer-to-Peer
支持以下接口:
1.SPI
2.I2C
3.High Speed UART (HSU)
特点:
1.高度集成的解调器和****
2.缓冲输出驱动器,以连接天线与最少数量的外部组件
3.集成射频电平探测器
4.综合数据模式检波器
5.支持 iso/iec 14443a/mifare
6.支持s ISO/IEC 14443B(只有读/写的模式)
7.阅读器/写入器模式下的典型工作距离,用于与 iso/iec 14443a/mifare、 iso/iec 14443b 或 felica 卡通信,最大工作距离为50毫米,视天线尺寸和调谐而定
8.在 nfcip-1模式下的典型工作距离最大可达50毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和电源
9.Iso/iec 14443a/mifare 或 felica 卡仿真模式的典型工作距离大约为100毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和外部场强
10.支持 mifare classic 1k 或 mifare classic 4k 加密在读/写模式和 mifare 更高的传输速度通信在212 kbit/s 和424 kbit/s
11.根据 felica 协议,支持212kbit/s 和424kbit/s 的非接触通信
12.Nfcip-1至424 kbit/s 的集成射频接口
13.使用外部模拟元件在射频接口上进行通信的可能性超过424 kbit/s
14.支持的主机接口
朋友们需要更多的了解可联系
2023-02-02 17:03:43     打赏
好文档好好学习一下
2023-02-02 17:28:43     打赏
2023-02-03 09:20:10     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
