具体参数-强度 •“特定参数(Specific Parameters)”选项卡控制光源的强度和角度设置。 •可以根据以下方式设置强度分布 - 通过指定多色光场集或通过导入图像文件来获得所需的变化。 在这种情况下,从输入中选择波长。- 或对一个波长的所有扫描角度设定为相同常数。 在这种情况下,可以设置方向的数量,也就是沿x和y方向的扫描步骤的数量。
参数运行-扫描列/行 •在模式选择选项卡中,检查选择列。•启动参数运行并扫描选定的列索引。•以类似的方式,也可以扫描行。
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
Buck电路工作在CCM模式下电感电流的计算公式是什么?被打赏5分 | |
buck电路工作原理被打赏5分 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏50分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICOW网页烟花被打赏18分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICO逻辑分析仪被打赏16分 | |
【分享评测,赢取加热台】教你五分钟本地部署蒸馏版本的DeepSeekR1-7B被打赏12分 | |
【换取手持示波器】蓝牙音箱更换电池被打赏8分 | |
【换取手持示波器】鼠标更换微动开关被打赏10分 | |
【我要开发板】4.传感器移植被打赏50分 |
