电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何设置一个扫描光源
如何设置一个扫描光源
2023-02-03 17:24:33     打赏
摘要 利用VirtualLab中的扫描光源,可以定义一个辐射到不同预定方向的多模式光源。 扫描光源可以用于例如激光扫描系统中,用于分析不同扫描角度下的性能,或者在成像系统中用于对某些视场进行建模。它与参数运行一起,可以在不同模式下扫描方向/角度,并且可以针对特定应用灵活地定义它。  基本参数 •对于每个扫描角度方向,有一种模式表示该场。 •所有模式共享相同的孔径形状和大小(在与模式方向垂直的平面中定义),并且可以在“基本参数 (Basic Parameters)”选项卡中配置这些参数。 •此外,可以配置相对或绝对边缘宽度。
 具体参数-强度  •“特定参数(Specific Parameters)”选项卡控制光源的强度和角度设置。 •可以根据以下方式设置强度分布 - 通过指定多色光场集或通过导入图像文件来获得所需的变化。 在这种情况下,从输入中选择波长。- 或对一个波长的所有扫描角度设定为相同常数。 在这种情况下,可以设置方向的数量,也就是沿x和y方向的扫描步骤的数量。  特定参数-角度设置 •“特定参数(Specific Parameters)”选项卡控制光源的强度和角度设置。•您可以设置中心方向(Central Direction),即整个场的中心传播的方向。•扫描范围可以通过特定的视场(Field of View)或每个扫描方向的角度间距(angular Pitch)进行配置。
 光线选择 •在“光线选择(Ray Selection)”选项卡中,对于每种模式,可以指定所需的选择方法和光线数量。
 偏振设置 •“偏振设置(Polarization Settings)”选项卡提供所有扫描方向的偏振选项。•偏振状态可以是:- 线性的;- 圆形;- 椭圆形;- 通过琼斯矩阵的一般输入。
 模式选择 •在“模式选择(Mode Selection)”选项卡中,可以选择不同的可能光谱分量和扫描方向。 •可以选择单独的波长或全部波长。 •可以在指定的列或行角度范围内选择扫描方向,也可以选择单个方向。
参数运行-扫描列/行 •在模式选择选项卡中,检查选择列。•启动参数运行并扫描选定的列索引。•以类似的方式,也可以扫描行。
 参数运行-扫描每个单向 •在模式选择选项卡中,检查选择方向。•启动参数运行并切换到扫描模式。 然后扫描选定的列和行索引。
 文件信息
