电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 共聚焦显微镜检测微纳级粗糙轮廓
共6条 1/1 1 跳转至页
共聚焦显微镜检测微纳级粗糙轮廓
2023-02-07 15:36:42     打赏
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦显微镜却是与白光干涉仪有着诸多不同,如果用一个字眼来形容,那么白光干涉仪是“文”,而共聚焦显微镜是“武”。白光擅长亚纳米级超光滑表面的检测,追求检测数值的精准;而共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊一筹,但能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
VT6000系列共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等参数,能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
典型应用
关键词: 显微镜     粗糙     轮廓     微纳级     检测
2023-02-07 16:20:13     打赏
谢谢楼主的分享。
2023-02-07 16:37:07     打赏
谢谢楼主的分享
2023-02-07 17:01:52     打赏
2023-02-07 17:03:48     打赏
2023-02-07 19:25:22     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
