电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » GLAD案例索引手册
共9条 1/1 1 跳转至页
GLAD案例索引手册
2023-02-08 08:39:27     打赏
目录
目   录 i
GLAD案例索引手册实物照片
GLAD软件简介 1
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2
Ex1a: 基本输入 2
Ex1b: RTF命令文件 3
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6
Ex3: 单位选择 7
Ex4: 变量、表达式和数值面 7
Ex5: 简单透镜与平面镜 7
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8
Ex7:  mirror/global命令 8
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
Ex8b: 离轴单抛物面 12
Ex8c: 椭圆反射镜 12
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17
Ex10: 宏、变量和udata命令 17
Ex11: 共焦非稳腔 17
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20
Ex13: 相位像差 20
Ex13a: 各种像差的显示 21
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23
Ex14: 光束拟合 23
Ex15: 拦光 24
Ex16: 光阑与拦光 24
Ex17: 拉曼增益器 25
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30
Ex24: 大气像差与自适应光学 31
Ex24a: 大气像差 32
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32
Ex25: 地对空激光通讯系统 32
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35
Ex28: 相位阵列 35
Ex28a: 相位阵列 35
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35
Ex29: 带有风切变的大气像差 35
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
Ex31: 热晕效应 36
Ex31a: 无热晕效应传输 37
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37
Ex32: 相位共轭镜 37
Ex33: 稳定腔 38
Ex33a: 半共焦腔 38
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42
Ex33l: 谐振腔耦合 43
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45
Ex34: 单向稳定腔 45
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56
Ex36: 有限差分传播函数 57
Ex36a: FDP与软孔径 58
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62
Ex38: 剪切干涉仪
62
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66
Ex46: 光束整形滤波器 68
Ex47: 增益片的建模 68
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70
Ex48: 倍频 70
Ex49: 单模的倍频 71
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72
Ex52: 锥像差 72
Ex53: 厄米高斯函数 74
Ex53a: 厄米高斯多项式 75
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75
Ex54: 拉盖尔函数 75
Ex55: 远场中的散斑效应 75
Ex56: F-P腔与相干光注入 75
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80
Ex60a: 对散焦的简单优化 80
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81
Ex61: 对加速模型评估的优化 82
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87
Ex67a: 六边形透镜阵列 88
Ex67b: 矩形透镜阵列 88
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88
Ex67d: 矩形柱透镜 88
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92
Ex69c: 速率方程与单步骤 92
Ex69d: 半导体增益 92
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93
Ex69f: 速率方程的数值举例 93
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93
Ex69j: 稳态速率方程的解 93
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93
Ex70: Udata命令的显示 93
Ex71: 纹影系统 94
Ex72: 测试ABCD等价系统 94
Ex73: 动态存储测试 95
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95
Ex75: 锥面镜 95
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔
后继。。。。。
2023-02-08 08:44:05     打赏
学习一下,谢谢分享!
2023-02-08 08:46:13     打赏
2023-02-08 08:58:01     打赏
2023-02-08 09:02:30     打赏
谢谢分享!
2023-02-08 09:26:18     打赏
了解下, 谢谢分享!
2023-02-08 09:30:31     打赏
2023-02-08 09:49:03     打赏
2023-02-08 10:14:53     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
