电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源输入口电容电阻串联有何特殊用处?
共4条 1/1 1 跳转至页
电源输入口电容电阻串联有何特殊用处?
2023-02-08 11:57:37     打赏
电阻我们经常会用,电容我们也经常用到,对于单个元器件的使用我们相对来说比较熟悉。那么电阻电容放在一起的几个使用方法大家了解吗?今天就和大家一起简单了解下电阻电容一起使用时的几个例子。
1、小电阻串联电容
  • 这种应用常见于电源输入口处,见下图1,串联电容一般是瓷片电容,小电阻串联在其中主要是为了限制了上电瞬间流过电感Le的电流,从而也抑制了在A点产生的瞬态电压。当然这种接法也可以用单颗ESR比较大的电解电容来替代。
图 1
  • 电阻电容的串联还可以当做滤波电路使用,如下图2所示,根据位置不同,可以分别组成最基本的高通滤波与低通滤波电路。
图 2
2、电阻并联电容
图 3
如上图3所示,有时候我们也会在LDO电路中见到A、B所示的一些接法
  • A处接法:电容主要是起到了电源缓启的的作用,如果LDO本身没有缓启作用,可以在这个地方做个预留;
  • B处接法:此处主要是在系统上下电时,让电阻当充当假负载,实现LDO可以快速下电的目的,这种接法有个坏处,在低功耗的设计中这种方法并不适用;
  • 另外运放放大电路中,电容与反馈电阻并联还可以构成低通滤波器,如下图4所示,频率在4kHz以下的信号被有效放大,高于4kHz的会被不同程度的衰减;
图 4
3、电阻电容其他组合
当然电阻电容组合起来还有其他的一些应用,比如下图5阻容降压电路。
关键词: 电源     电容     电阻     串联     用处
2023-02-08 12:00:26     打赏
学习了
2023-02-08 12:07:40     打赏
定的好,学习和参考
2023-02-08 14:11:00     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
