电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工控机主板典型故障及应对对策
共3条 1/1 1 跳转至页
工控机主板典型故障及应对对策
2023-02-09 11:22:26     打赏
  触翔科技-工控主板
  工控机主板作为工业电脑的心脏,如果—旦发生故障将会直接导致工控机的运行精度和运行效率受到影响。目前,工控机主要应用在各种环境中,既有较好环境也有相对恶劣的环境,随着工控机主板运行时间的增长,工控机主板的一些常见故障较容易发生。下文中,触翔科技将分条对工控机主板典型故障及应对对策进行阐述。
  1、COM口或并行口、IDE口失灵
  工控机主板的一个典型故赔是COM口或并行口、IDE口失灵。出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止工控机主板上自带的COM口与并行口,部分主板连IDE口都要禁止方能正常使用。
  2、CMOS设置不能保存
  工控机主板典型故律还包括CMOS设置不能保存。此类故障一般是由于工控机主板电她电压不足造成,对此予以更换即可。但有的工控机主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:主板电路问题,对此要援专业人员维修;第二就是主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存,这时工控机主板厂家推荐恢复CMOS的出厂设置。
  3、电脑开机没有任何显示
  对策:工控机主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,因此较易受到破坏,—旦受损就会导致系统无法运行,出现电脑开机没有任何显示故障一般是因为主板BIOS被CH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故难导致系统无法运行)。人们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏。如果发生损坏,应该立即更换BIOS.
  综上来说,工控机主板典型故障包括COM口或并行口、IDE口失灵,CMOS设置不能保存,电脑开机没有任何显示。当面对工控机主板故障,客户应该冷静判断工控机主板的故障位置?鉴于工控机主板的基本特点,维修人员应该仔细排查元器件,同时借助一些行业经验和设备协助来快速确定故障部位,再理性选择维修方法。
关键词: 工控主板     工业主板
2023-02-09 20:44:43     打赏
2023-09-03 17:49:36     打赏
谢谢楼主的经验分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
