电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 200G数据中心机房短距离互连:200GQSFP56SR4光模块
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-02-09 11:39:34     打赏
200G QSFP56光模块和200G QSFP-DD光模块是200G光互连的两种主流解决方案,200G QSFP56运用了主流数字信号处理器(DSP),以灵活扩展的规模和低成本实现更高效的光互连,是专门为200G以太网互连而设计的光模块。
200G QSFP56封装光模块选用PAM4调制技术,克服了56G速率下传统NRZ调制的疲软能力,既能节省光纤成本又能降低链路损耗。200G QSFP56光模块常见的主要有200G QSFP56 SR4、DR4、FR4、LR4、ER4等。本期文章,易天光通信为您详细介绍200G数据中心短距离传输方案200G QSFP56 SR4光模块。
产品特性
200G QSFP56 SR4是4通道全双工收发一体模块,采用可热插拔的QSFP56封装,速率高达212.5Gbps,符合QSFP56 MSA和IEEE 802.3cd 200GBASE-SR4以太网协议,中心波长为850nm,采用MPO-12光口,功耗小于5W。
应用场景
200G QSFP56 SR4光收发模块采用50G PAM4和VCSEL技术,主要应用于数据中心200GBASE-SR4以太网链路,在系统开启FEC的前提下,可以通过多模光纤实现100m以内的200Gbps数据互连。通过OM3多模光纤传输距离最高可达70m,通过OM4或OM5多模光纤传输距离最高可达100m。
以上就是本期文章的全部内容,感谢您的观看!易天光通信(ETU-LINK)致力于搭建一个提供全方位光网络产品及服务的专业平台,可提供光模块、DAC高速线缆、AOC有源光缆等全系列产品,更多信息可至官网详细了解,期待与您的相遇!
关键词: 200G光模块
2023-02-09 16:36:12     打赏
写的好,参考和学习
2023-02-09 20:36:42     打赏
2023-02-09 20:40:44     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
