乐华显示-人脸识别一体机
人脸识别技术应用于很多行业,以简单快捷高效的方式解决各行业需要验证的场景应用:小区、学校、办公楼、车站、酒店、商场等等那你知道,小区使用人脸识别一体机有什么优势和特点么?
小区使用人脸识别一体机的特点有:
(1)动态人脸识别
产品能够实时抓拍通关者人脸并与人脸库做比对,比对成功后会在显示屏上显示比中结果。
(2)人证核验
产品可以通过读卡器读取身份证或IC卡中通关者证件照,与摄像头抓拍的照片做人脸1:1比对;
(3)人员通行记录管理
产品可以保存人员通行记录信息,所记录的信息能够发给后台管理平台供用户进行查询统计;
(4)人脸库管理
用户可在产品的后台管理软件的人脸库中新增、修改、删除容许通行的人脸照片,人脸库的更新数据会自动同步至设备;
小区使用人脸识别一体机的优势:
1、非接触验证
目前国内小区的门禁系统大多是基于刷卡、指纹、密码锁,开门时,这些门禁产品需要密切接触的主人手动开启,容易造成接触感染。尤其是近年来新冠肺炎疫情爆发以来,对于抵抗力较低的易感人群,如儿童、老人等很不方便。现在提倡用人脸识别门禁终端代替门禁卡、指纹、密码锁,减少人与人之间的间接接触。
这种人脸识别机一体机系统可以实现业主与访客、业主与管理中心之间的音视频对讲,有了这个人脸识别门禁终端,再也不用担心忘记磁卡、密码或者指纹变形进不了家门了。
2、增强可视对讲系统
在小区里,人的流动很复杂,有走亲访友的,有外卖小哥,还有很多不认识的陌生人。比如一些不法分子非法获取小区密码、访问磁卡、窃取指纹信息等,并试图进出小区,有机可乘,造成小区盗窃事件频发。人脸识别门禁和可视对讲系统的结合,可以及时直观的确认用户身份,这一切都依赖于可视对讲的直观性和被盗的难度。可视对讲门禁系统是防止陌生人进出小区的有效方法,可以减小小区内发生事件的概率。因此,系统的增强依赖于人脸识别接入终端。
3、智能注册,减小管理成本
随着人脸识别门禁终端的不断加强,陌生人的伪装也骗不了门口的摄像头。与传统的门禁方式相比,更容易管理人脸识别门禁终端、进出数据、人来人往数据等。也可以在门禁系统后台查看。人脸识别机一体机终端投入使用后,业主可以在小区管理处录入用户信息,自由出入小区,大大减小小区的管理成本。
以上是关于《小区应用人脸识别测温门禁机的特点和优势》的简单总结。
