BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
图片摘自网络 电池储能系统由电池组、储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)以及其他电气设备共同组成。电池组负责储电;储能变流器(PCS)控制电池组充放电过程,进行交直流的变换;能源管理系统(EMS)进行数据采集、网络监控和能量调度;电池管理系统(BMS)负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全运行。
图:米尔STM32MP157核心板的电池储能系统
从控:电池单体管理单元BMU(battery module unit,也有的叫CSC/CSU等),负责采集单体电池信息如电压、温度,计算分析电池的SOC和SOH,实现对单体电池的主动均衡,并将单体异常信息通过CAN通信上传给电池簇管理单元BCU;
总控:电池阵列管理单元BAU(battery array unit,也有叫BAMS、MBMS等),对整个储能电站的电池进行集中管理。向下连接各个电池簇管理单元,采集电池簇管理单元上传的各种信息;向上与能源管理系统进行信息交互,通过以太网上传采集的电池信息,接收EMS系统下达的电池运行参数;通过CAN或RS485与变流器PCS通信,BMS将电池状态量及异常信息发送给变流器,储能变流器PCS接到BMS告警信息后应进行相应的保护动作。图:米尔MYD-YA157C-V3核心板及开发板
电池阵列管理单元BAU采用米尔ARM架构的MYC-YA157C-V3核心板,核心板基于STM32MP157处理器,Cortex-A7架构,支持1路千兆以太网,2路CAN接口和8路UART接口,满足设备与电池簇管理单元(BCU)、储能变流器(PCS)和能源管理系统(EMS)数据通信功能。大容量存储设计,支持系统长期数据存储;拥有丰富的接口,可连接高清触摸屏幕,显示各类数据信息,实现就地监控和能量管理;拥有千兆网口和RS232、RS485等数据通讯接口,可轻松应对各类场景下的多种功能需求;支持wifi模块数据通讯,带来更快地响应速度和物联网化构建需求。
核心板资源参数
项目 | 参数 | |
CPU | STM32MP157AAC3,TFBGA361,12×12mm | 可选 |
电源管理芯片 | STPMIC1APQR | 标配 |
DDR3 | 256MB/512MB/1GB容量可选 | 可选 |
NandFlash | 256MB/512MB/1GB容量可选 | 可选 |
eMMC | 标配4GB,容量可选(4GB,8GB,16GB等等) | 可选 |
Ethernet | 10M/100M/1000MPHY | 标配 |
ExpandIOConnector | 邮****孔连接 | |
核心板工作温度 | 商业级:0℃~+70℃,工业级:-40℃~+85℃ | 可选 |
核心板尺寸 | 43mm×45mm×1.2mm | |
核心板PCB工艺 | 8层板设计,沉金,独立的完整接地层,无铅工艺 |
米尔MYC-YA157C-V3核心板标注图
