电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 合格的X安规电容需要做哪些检测?
共4条 1/1 1 跳转至页
合格的X安规电容需要做哪些检测?
2023-02-10 15:46:54     打赏
  安规电容用于故障后不会造成电击或危及人身安全的场合。它包括X电容和Y电容。X电容是指两条线路之间的电源线两端的电容(L-N),通常选择金属膜电容。对于X安规电容,需要测试哪些项目来确定电容器是否合格?
  1.观察产品外观
  首先,观察X安全电容器的表面是否非常干净,标记是否清晰,是否有图像和外观不佳的产品,电容器引脚是否黑色和氧化。同时,还需要检查供应商的交货订单,看产品的规格、型号和数量是否与实物相符,是否有错交或漏交的需要。
  2.对产品尺寸进行取样
  用游标卡尺测量几个电容器,看其实际尺寸是否符合要求,产品尺寸是否在允许误差范围内。
  3.使用LCR电桥测量X2电容
  我们需要使用LCR桥对几个X2电容器进行采样,但无论其电容是否在允许的误差范围内,电容的一般误差范围为±10%。
  4.使用LCR电桥测量X2电容D值
  1KHZ测试频率,用LCR电容器测试X2电容器的D值,是否在允许范围内,一般D<0.0002。
  5.输出端子之间的电压测试
  使用耐压测试仪进行测试,在端子之间施加4.3Ud.c.)+300VDC的直流测试电压,并设置泄漏电流R(2mA,持续60s。测试期间不得出现闪络或永久击穿。
  6.绝缘电阻
  用HF2683绝缘电阻测试仪测试,要求:测试A CR>0.3μF,RC≥2000;CR≤0.3μF,R≥6000ΜΩ
关键词: 电容     安规电容     X电容     Y电容     电容器
2023-02-10 16:27:47     打赏
2023-02-10 20:11:43     打赏
学习了,谢谢分享。
请教大家一下:这个电容第二、三行的字母,都是什么含义?
2023-02-10 20:26:24     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
