电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一种增益可调的电路分析
共17条 1/2 1 2 跳转至
一种增益可调的电路分析
2023-02-11 19:57:12     打赏
大家好,今天给大家分享一种增益可调的运放电路。
背景
我们的音频产品,比如数字功放,会根据不同的应用场景,对现场的声音进行调节,一般都会设置几个不同的增益档位,通过设置拨码开关来实现。
图1  拨码开关
在音频领域,运放NE5532用的比较多。因为它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。
先来看一个基础电路:同行相比例运算放大电路,输入输出的关系我们来推一遍
根据虚短:
根据虚断:R2,R3可近似看成串联,则流经R2,R3的电流值相等,即:
化简:
化简:
然后我们将此电路进行改良,控制运放的放大臂,用MOS管来控制增益
以上增益可通过拨码开关调节,实现四种不同的增益。
1、当S1闭合,S2断开时
带入阻值后
增益为
2、当S1断开,S2闭合时
增益为
3、当S1断开,S2断开
电路为运放跟随,Vout=Vin,此电路输出信号等于输入信号。
增益为1dB。
4、当S1闭合,S2闭合
化简得
备注:一般数字功放产品的增益有26dB,28dB,30dB,32dB,此电路只是其中一部分增益。
关键词: 增益     可调     电路分析
2023-02-11 20:37:59     打赏
这个讲得真细啊!
像这种推导过程,之前仅在寸教科书上才可以看到
2023-02-11 23:19:49     打赏
看看
2023-02-12 04:05:16     打赏
感谢楼主分享
2023-02-12 08:41:05     打赏
2023-02-12 08:51:38     打赏
感谢楼主分享
2023-02-12 10:18:30     打赏
2023-02-15 08:46:06     打赏
2023-02-15 08:54:09     打赏
2023-02-15 08:56:55     打赏
感谢楼主分享
共17条 1/2 1 2 跳转至
