电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 思科WS-C3750X-24T-S
共4条 1/1 1 跳转至页
思科WS-C3750X-24T-S
2023-02-13 09:37:20     打赏
VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是: [8]
1、控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式; [8]
2、自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别; [8]
3、算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制; [8]
4、实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。 [8]
矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。
选用变频器的类型,按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求 [9]  。
需要控制的电机及变频器自身
关键词: 思科     施耐德     西门子     ABB
2023-02-13 09:37:41     打赏
小陈 手机号:19959278225   微信同号
QQ:1689947850
2023-02-13 09:52:17     打赏
感谢楼主的分享
2023-02-13 21:24:06     打赏
看看
共4条 1/1 1 跳转至页
