电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电磁场和纳米级圆柱之间的相互作用
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
电磁场和纳米级圆柱之间的相互作用
2023-02-14 17:42:57     打赏
摘要 电磁场和波长级结构之间的相互作用必须用严格麦克斯韦方程组研究。通过集成完美匹配的层(PMLs),在VirtualLab中可以模拟非周期性纳米结构。例如,研究聚焦高斯光束和不同直径的纳米圆柱之间的相互作用,并且显示了偏振相关的影响。
 建模任务
  结果
 结合完美匹配涂层(PMLs)的傅里叶模式法(FMM)可以模拟非周期性纳米结构。参考文献M.Pisarenco,et.,J.Opt.Soc.Am.A 27,2423-2413(2010) 结果
  结果  采样文件上的注释
为了执行显示在案例中的模拟,必须作为管理员运行VirtualLab Fusion。 在材料文件中的DLL文件“AperiodicFMM.dll”必须在纳米圆柱元件中重新加载。  文档信息
2023-02-15 09:05:01     打赏
2023-02-15 09:10:10     打赏
2023-02-21 07:04:38     打赏
2023-02-21 08:48:55     打赏
2023-02-22 07:17:12     打赏
谢谢
2023-02-22 07:39:07     打赏
2023-02-22 07:41:39     打赏
2023-02-22 09:12:24     打赏
2023-02-22 10:35:26     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
