电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 三菱MR-J3-350A伺服器
共6条 1/1 1 跳转至页
三菱MR-J3-350A伺服器
2023-02-16 14:40:53     打赏
1.提高功能模块独立性
在得到软件结构之后,就应首先着眼于改善功能模块的独立性,考验是否应该把一些功能模块提取或合并,力求降低耦合提高内聚。例如,多个功能模块共有的一个子功能可以独立成一个功能模块,由这些功能模块调用,有时可以通过分解或合并功能模块以减少控制信息的传递及对全局数据的引用,并且降低接口的复杂度。
2.功能模块规模适度
经验表明,当功能模块过大时,功能模块的可理解性就会迅速下降。但是对过大的功能模块分解时,也不应降低功能模块的独立性。因为当对一个大的功能模块分解时,有可能增加功能模块之间的依赖。
3.深度、宽度、扇出和扇入要适当
如果深度过大则说明有的控制模块可能简单了。如果宽度过大则说明系统的控制过于集中。而扇出过大则意味着功能模块过于复杂,需要控制和协调过多的下级模块,这时应适当地增加中间层次,扇出太小则可以把下级模块进一步分解成若干个子功能模块,或者合并到上级功能模块中去。一个功能模块的扇入是表明有多少个上级功能模块直接调用它,扇入越大则共享该模块的上级模块数目越多,这是有好处的。
关键词: 三菱     伺服     功能模块     MR-J3-350A
2023-02-16 14:41:41     打赏
小陈手机号:19959278225   微信同号
QQ:1689947850
2023-02-16 15:47:03     打赏
2023-02-17 08:44:56     打赏
2023-02-17 09:29:58     打赏
2023-02-17 10:10:34     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
