电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一分钟带你了解200GQSFP56LR4光模块
共5条 1/1 1 跳转至页
2023-02-18 10:12:09     打赏
200G QSFP56光模块是40G QSFP+和100G QSFP28光模块的升级版本,是专门为200G以太网互连而设计的光模块。一般情况下,将两个200G QSFP56光模块分别插入对应的交换机端口,再用一根单模或者多模光纤相连,就可以实现200G的传输速率。
200G QSFP56光模块按照不同的传输距离可分为QSFP56 SR4、DR4、FR4、LR4、ER4,可以在单模和多模光纤上实现不同距离的传输。本期文章为大家详细介绍200G数据中心中长距离传输方案--200G QSFP56 LR4。
产品特性
易天光通信(ETU-LINK)200G QSFP56 LR4光模块是4通道全双工收发一体模块,采用QSFP56可热插拔封装,每通道传输速率最高可达53.125Gbps(50G PAM4),双LC光口,功耗小于7.5W,中心波长分别为LWDM4,符合IEEE 802.3bs 200GBASE-LR4以太网传输协议,符合RoHS环保标准(无铅)。
工作原理
200G QSFP56 LR4光模块采用50G PAM4和制冷型LAN-WDM EML技术,内置一对4通道LWDM MUX和DEMUX,中心波长分别为1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm和1309.14nm,在开启FEC前提下,使用一对单模光纤(MMF)传输,距离最高可达10km或20km。
200G QSFP56 LR4光模块广泛应用于数通或电信领域的长距离传输,面对不同的200G使用环境,用户可以根据不同的需求来进行选择。
如今,光模块市场一直不断向着更高的速率、更低的功耗和更小的尺寸发展,易天光通信(ETU-LINK)将不断研发更高速率的光模块产品,致力成为中国领先的光模块制造商与服务供应商,感谢您的关注,我们下一期再见!
关键词: 200G光模块     QSFP56
2023-02-18 12:15:08     打赏
2023-02-18 12:20:17     打赏
2023-02-18 12:21:27     打赏
2023-02-18 12:25:03     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
