电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 全息体光栅的配置与分析
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
全息体光栅的配置与分析
2023-02-21 17:46:08     打赏
全息体积光栅通常显示出很高的光谱和角度选择性,因此广泛用于如光谱学,光纤光通信和光学数据存储。 通过VirtualLab中的堆栈概念,可以在双光束干涉曝光过程之后设置全息体光栅。 利用傅立叶模态法(FMM),可以严格分析体光栅的特性。 全息产生体光栅的严格仿真 用傅立叶模态法(FMM)分析全息体光栅,介绍了光谱和角度特性。  “全息产生光栅的严格仿真”   使用特殊介质对光栅结构配置
 在VirtualLab的光栅软件包中,可以使用堆栈来配置光栅结构。在这个用例中,解释了基于介质的光栅结构的配置。 “使用特殊介质对光栅结构配置”
2023-02-21 19:54:35     打赏
2023-02-21 20:40:26     打赏
2023-02-21 20:45:34     打赏
2023-02-21 21:12:05     打赏
2023-02-21 21:13:17     打赏
2023-02-22 01:35:59     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-02-22 04:01:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-02-22 08:02:17     打赏
2023-02-22 08:08:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
