电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 分享一个自用的、极简的log模块
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
分享一个自用的、极简的log模块
2023-02-23 09:47:37     打赏
在平时的开发中,log打印必不可少。如果仅仅使用printf,则log信息不好定位。一些开源稳定、成熟的log模块功能往往比较强大,而我们可能又不需要那么多的功能。
今天,分享一个我自己用的、极简的log模块:log颜色可设置,带时间戳、文件、行号、函数。这个log模块仅包含两个文件:log.h 和 log.c。
一、log模块代码
log.h:
#ifndef LOG_H
#define LOG_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define LOG_BUF_SIZE 1024
typedef long long (*get_sys_time_ms_def)(void);
enum log_color
    COLOR_NULL  = 0,
    RED    = 1,
    GREEN  = 2,
    YELLOW = 3,
    BLUE   = 4
void log_print(enum log_color color, const char *file, int line, const char *func, const char* fmt, ...);
void log_time_register(get_sys_time_ms_def p_get_sys_time_ms);
#define LOG_D(...) log_print(BLUE, __FILE__, __LINE__, __FUNCTION__, __VA_ARGS__)
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
log.c:
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include "log.h"
static long long default_get_sys_time_ms(void)
     return (long long)0;
static get_sys_time_ms_def s_get_sys_time_ms = default_get_sys_time_ms;
    s_get_sys_time_ms = p_get_sys_time_ms;
    va_list ap;
    char buf[LOG_BUF_SIZE] = {0};
    long long time = s_get_sys_time_ms();
    va_start(ap, fmt);
    vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);
    va_end(ap);
 switch(color)
  case COLOR_NULL:
   printf("<%lld ms>[%s:%d %s] %s ", time, file, line, func, buf);
   break;
  case RED:
   printf("\033[31m<%lld ms>[%s:%d %s] %s\033[0m", time, file, line, func, buf);
   break;
  case GREEN:
   printf("\033[32m<%lld ms>[%s:%d %s] %s\033[0m", time, file, line, func, buf);
   break;
  case YELLOW:
   printf("\033[33m<%lld ms>[%s:%d %s] %s\033[0m", time, file, line, func, buf);
   break;
  case BLUE:
   printf("\033[34m<%lld ms>[%s:%d %s] %s\033[0m", time, file, line, func, buf);
   break;
        default:
            break;
其中,默认打印ms级的系统时间。因为不同的平台(Linux、Windows、STM32等),获取系统时间的方式都不一样。
使用时,再根据不同的平台自己定义一个获取系统时间的函数,以注册的方式进行绑定。不注册获取时间函数也不影响使用,时间戳打印为0。
二、log模块测试1、Linux平台
log_test.c:
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include "log.h"
static long long linux_get_sys_time_ms(void)
    long long time_ms = 0;
    struct timeval tv;
    gettimeofday(&tv, NULL);
    time_ms = (long long)tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
    return (long long)time_ms;
int main(void)
    log_time_register(linux_get_sys_time_ms);
    char ch = 'a';
    char str[10] = "ZhengN";
    float float_val = 10.10;
    int num = 88;
    double double_val = 10.123456;
    LOG_D("字符为 %c \n", ch);
    LOG_D("字符串为 %s \n" , str);
    LOG_D("浮点数为 %f \n", float_val);
    LOG_D("整数为 %d\n" , num);
    LOG_D("双精度值为 %lf \n", double_val);
    LOG_D("八进制值为 %o \n", num);
    LOG_D("十六进制值为 %x \n", num);
    return 0;
编译,运行:
第18行屏蔽掉:
2、Windows平台
log_test.c:
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "log.h"
static long long win_get_sys_time_ms(void)
    time_ms = GetTickCount();
    return time_ms;
void test(void)
    LOG_D("Hello world\n");
int main(void)
    log_time_register(win_get_sys_time_ms);
    char ch = 'a';
    int num = 88;
    test();
    return 0;
编译,运行:
关键词: 极简     log     模块
2023-02-23 10:04:46     打赏
学习了!!!
2023-02-23 10:04:52     打赏
学习了!!!学习了!!!
2023-02-23 11:00:03     打赏
2023-02-25 12:41:41     打赏
2023-02-25 12:57:59     打赏
2023-02-25 16:35:20     打赏
2023-02-28 07:31:07     打赏
2023-02-28 08:11:10     打赏
2023-02-28 08:27:59     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
