MS1192是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。可兼容替代MM1192。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。
芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。
MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV 设备、空调设备等。
主要特点
脉冲变压器置换
高可靠性
可在 5V 单个电源下工作
低成本
外接零件少、设计简单
通讯速率可达 130Kbps
应用
电话及相关设备
空调设备
安全设备
AV 装置
