电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工控主板常用工作温度与其散热方式有哪些?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2023-02-23 18:24:36     打赏
  触翔科技-工控主板厂家
  在我们的现实生活中,许多工控主板通常在恶劣的环境中工作,例如恶劣天气、湿度、振动、灰尘、辐射、高温等。
  工控主板可以在-20℃至60℃的环境中稳定无故障地工作,甚至有些工业主板采用了特殊的宽温度设计,温度范围为-20℃至70℃。这是设备的严峻考验。
  在工控主板机构的散热设计中,必须采用特殊的散热设计,甚至还采用全铝机构外壳。此外,对CPU、硬盘进行了特殊处理,以确保工控主板和整机的正常运行。
  商用主板无法胜任这些环境,只能在稳定的环境中运行。商用主板只能在5℃至38℃的环境温度下使用。它对设备的散热要求较低,并注重外观。
  许多工控机在恶劣的应用环境中使用(如潮湿、振动、灰尘、辐射、高温等),空气中的灰尘和盐会对主板造成腐蚀,影响主板的正常使用。
  在我们的工作和生活中,许多人会接触到商用主板和工业控制主板。我们应该确切地知道,许多工业PC有必要采用无风扇机箱结构,以防止系统受到恶劣环境的破坏。然而,由于热源的相互干扰,全密封无风扇结构对主板的性能和稳定性有更高的要求。
  工控主板的维护方法:
  低功耗芯片组是工业控制主板的关键部件,它可以节省电磁能量的消耗,并增强其适应新环境的能力。
  工控主板根据计算机主板的结构特点和规格进行分类:全长卡、半长卡、3.5英寸等,根据所选芯片系列产品分为386、486、586、P4等。根据芯片类型分为X86架构、ARM架构等。
  所以当你遇到工控主板可以正常启动,但键盘没有作用,com端口也无效时,你该怎么办。
  问题分析:根据经验,此类问题一般由插座芯片损坏引起。芯片因外部静电感应或火花放电而损坏。
  维护方法:更换com后,即可正常使用。更换键盘管理方法芯片后,键盘可能无法应用。卸下芯片并更换。如果此时出现故障,请在向南桥发送信号之前,检查并分析键盘管理工具芯片是否向ISA管理方法芯片发送数据信号。如果是,请更换ISA管理方法芯片。更换后,插入键盘进行调试。一切都会恢复的。
  在出现几个常见问题的情况下,我们应该从各个方面进行思考和分析,并逐一明确出现问题的部位。
关键词: 工控主板     工业主板
2023-02-23 22:10:07     打赏
谢谢
2023-02-23 22:13:53     打赏
2023-02-23 22:14:29     打赏
2023-02-23 22:15:05     打赏
2023-02-23 22:27:42     打赏
2023-02-23 22:28:36     打赏
2023-02-23 23:49:06     打赏
了解
2023-02-24 01:35:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-02-24 03:45:44     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
