电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 高电压放大器与高电流放大器的区别
共5条 1/1 1 跳转至页
高电压放大器与高电流放大器的区别
2023-02-27 11:16:59     打赏
虽然电压放大器和电流放大器都属于功率放大器的分支类型,所能起到的效果和作用也都是一致的,不过两者还是细微差别的。经常会有人在后台咨询“电压放大器和电流放大器有什么区别,该如何选择使用”等等,接下来由安泰测试Agitek帮大家答疑解惑。
高电压放大器和高电流放大器的区别是什么?
电压放大器和电流放大器在输出电阻上是不相同的,这一类电路后面都需要加很重的负载,即小阻值大功率的负载,需要输出大电流,而且输出端都是共集电路。由于电流较大,设计的时候就要考虑热设计问题,所以需要配置合适的散热器。
高电流放大器主要用于负载具有(几欧姆或者更低的)极低阻抗的应用,比如应用于强磁场的加热线圈或者亥姆霍兹线圈。这个时候通常无需高电压,因为较小的输出电平都能造成较大的电流。另外,高电流放大器需要的输出阻抗极低,否则大部分电压都会被施加到放大器自身,而非负载。
相对应,高电压放大器主要用于(几十或数百欧姆)更高阻抗的应用,比如MEMS、电光调制器以及超声波器件等等。
高电压放大器与高电流放大器该如何选择使用?
图:电压放大器和电流放大器参数对比
例如:假设负载为5uF,频率为10kHz。如果我们尝试对这样的负载施加50V电压,所需电流将为15.7A。如果我们用ATA-2161,请注意,ATA-2161型号在50V时无法提供4.7A,而ATA-3090可以。这意味着大电流放大器更适合这一应用。正因为如此,用户必须尽可能准确地了解使用的负载。
输出阻抗的影响:
当负载连接功率放大器的时候,实际输出电压受到输出和负载阻抗产生的分压器的影响。
所以进行功率放大器选型的时候,一定要了解负载,然后根据需要的条件来挑选参数合适的功率放大器。
2023-02-27 13:19:43     打赏
学习了!!!
2023-02-27 13:35:25     打赏
2023-02-27 14:48:02     打赏
2023-02-27 15:20:17     打赏
感谢楼主的分享
共5条 1/1 1 跳转至页
