电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 13.56MHz非接触式读写器芯片--SI522
共5条 1/1 1 跳转至页
2023-02-28 15:35:30     打赏
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PIN
Si522 主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
1、产品介绍
Si522 可替代RC522是一个高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读 器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的
ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Si522 支持 MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向 通信速率高达 848 kBd。
提供以下主机接口:
• SPI(串行外设接口)
• 串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
• 标准双线串行接口
2、参数和特性
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数
• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848 kBd
• 支持多种主机接口
-SPI 接口,通信速率高达 10 Mbit/s
-标准双线串行接口
-RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8 kBd,电压电平值取决于引脚供电电压
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接 27.12 MHz 石英晶体
• 2.5 V 至 3.6 V 供电电压
• CRC 协处理器
3、脚位示意图
4、应用场景
智能门锁
电动车电池管理
冷链资产管理
校园学生卡
畜牧业养殖
音频导览机
养老院人员定位
智慧水表
共享出行
智慧农业
车辆定位
智能充电桩
汽车电子诊断通信
图书馆管理
无线传感器网络
关键词: NFC     RFID     13.56MHz
2023-03-13 14:06:10     打赏
2023-03-21 08:23:11     打赏
2023-03-21 08:27:51     打赏
2023-03-21 17:27:06     打赏
谢谢分享,收藏了。
共5条 1/1 1 跳转至页
