电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP2400多功能LED降压型恒流芯片
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
AP2400多功能LED降压型恒流芯片
2023-03-01 18:06:26     打赏
产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流 采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流
特点
 ◆宽输入电压范围:5V~80V
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
◆固定工作频率:150KHZ
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
应用领域
◆手电筒
◆汽车灯照明
◆电动车,摩托车灯照明
2023-03-01 18:45:16     打赏
2023-03-01 18:58:59     打赏
2023-03-01 19:00:59     打赏
2023-03-02 01:35:02     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-02 04:54:04     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-02 06:47:54     打赏
2023-03-02 07:29:45     打赏
2023-03-02 08:07:30     打赏
2023-03-02 08:10:03     打赏
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
