电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP5218平均电流型LED降压恒流驱动器
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-03-03 18:14:53     打赏
产品描述 特点AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5218 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。
AP5218 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
◆ 内部集成 100V 功率管◆ 宽输入电压范围:5V~100V◆ 固定工作频率:130KHZ◆可设定电流范围:10mA~1500mA◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:全亮/半亮◆ ESOP8 封装应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒
2023-03-03 23:26:49     打赏
2023-03-03 23:28:32     打赏
2023-03-04 11:54:14     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
