电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP9193LED大功率升压恒流驱动芯片
共7条 1/1 1 跳转至页
2023-03-03 18:18:39     打赏
概述
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。
AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。
AP9193 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 AP9193 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明
2023-03-03 23:26:54     打赏
2023-03-03 23:28:37     打赏
2023-03-04 00:08:21     打赏
2023-03-04 00:58:09     打赏
感谢楼主分享
2023-03-04 08:45:01     打赏
2023-03-04 09:26:47     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
