https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.2/gcc/C-Extensions.html#C-Extensions
本文总结了typeof()关键字的常见用法,并给出了相应的例子,以加深理解。
typeof()关键字常见用法一共有以下几种1. 不用知道函数返回什么类型,可以使用typeof()定义一个用于接收该函数返回值的变量。
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <string.h> struct apple{ int weight; int color;}; struct apple *get_apple_info(){ struct apple *a1; a1 = malloc(sizeof(struct apple)); if(a1 == NULL) { printf("malloc error.\n"); return; } a1->weight = 2; a1->color = 1; return a1;} int main(int argc, char *argv[]){ //定义一个变量r1,用于接收函数get_apple_info()返回的值,由于该函数返回的类型是:struct apple *,所以变量r1也是该类型。注意,函数不会执行。 typeof(get_apple_info()) r1; r1 = get_apple_info(); printf("apple weight:%d\n", r1->weight); printf("apple color:%d\n", r1->color); return 0;}
2. 在宏定义中动态获取相关结构体成员的类型 如下代码,定义一个和变量x相同类型的临时变量_max1,定义一个和变量y相同类型的临时变量_max2,再判断两者类型是否一致,不一致给出一个警告,最后比较两者。
#define max(x, y) ({ \ typeof(x) _max1 = (x); \ typeof(y) _max2 = (y); \ (void) (&_max1 == &_max2); \//如果调用者传参时,两者类型不一致,在编译时就会发出警告。 _max1 > _max2 ? _max1 : _max2; })如下代码,传入的a和b不是同一类型。
int main(int argc, char *argv[]){ int a = 3; float b = 4.0; int r = max(a, b); printf("r:%d\n", r); return 0;}
此时编译就会出现警告:
[root@xx c_base]# gcc test.ctest.c: 在函数‘main’中:test.c:43: 警告:比较不相关的指针时缺少类型转换
3. 也可直接取得已知类型 如下代码,定义了一个int类型的指针p,像这种用法没什么太大的意义了。
int a = 2; typeof (int *) p; p = &a; printf("%d\n", *p);4. 其它用法
//其它用法1 char *p1; typeof (*p1) ch = 'a'; // ch为char类型,不是char *类型。 printf("%d, %c\n", sizeof(ch), ch); // 1, a //其它用法2 char *p2; typeof (p2) p = "hello world"; // 此时的p才是char *类型,由于在64位机器上,所以指针大小为8字节 printf("%d, %s\n", sizeof(p), p); // 8, hello world
5. 总结
以上例子并没有穷举所有的情况,但其核心用法基本上就会了,其它的例子也可参考网上的例子。
