电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 钽电容正负极接反会短路吗?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
钽电容正负极接反会短路吗?
2023-03-06 18:41:40     打赏
1. 故障描述
调试如下图所示的±15V电压产生电路时发现,过流短路,电流达到200多个毫安,正常是40多个毫安。
2. 故障原因
原理图中,钽电容C8极性搞反了。
3. 解决办法
在PCB中,将钽电容极性调转过来,正极接地,负极接到-15V电压上
4. 万用表判别极性
下面是用万用表测量的直插1uF钽电容的测量结果。
MF-47A指针表:
• x10k电阻档
• 无穷大时,黑表笔(输出高电压)接的是正极
• 200k左右阻值时,黑表笔接的是负极
34401A数字万用表:
• 电阻挡
• 无穷大时,红表笔(输出高电压)接的是正极
• 700k左右阻值时,红表笔接的是负极
5. 资料
极性电容内部结构分为正极、介质层、负极,介质层具有单向导电的性质。当然,接反后产品介质层就起不到绝缘的作用了,电容自然就短路了。钽电容正负极接反会短路吗?答案是肯定的,而且其不仅仅会导致短路,甚至还会导致爆炸的发生。因此,在使用安装钽电容之前,一定要仔细判断其正负极,准确的判断正负极可以避免不必要的危险和损失。
关键词: 钽电容     接反     短路
2023-03-06 22:01:36     打赏
2023-03-06 22:26:23     打赏
2023-03-06 23:00:39     打赏
学习
2023-03-06 23:06:53     打赏
2023-03-07 08:20:04     打赏
2023-03-07 08:31:45     打赏
2023-03-07 08:32:23     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-07 08:36:02     打赏
2023-03-07 08:43:23     打赏
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
