电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 写流水灯程序,汇编和C语言哪个好?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
写流水灯程序,汇编和C语言哪个好?
2023-03-06 18:42:32     打赏
现在可能很少看到汇编程序了,但单片机的启动文件、RTOS底层代码等一些地方,依然还有汇编代码的身影。
不知道大家有没有学过汇编,或者有没有用汇编语言编过程?今天就给大家分享一下汇编语言的那些事儿。
1
学习汇编语言记得十年前学习单片机编程的时候,老师教学都还是用汇编教我们,包括教学实验,也是要求我们用汇编写程序。
MOV  A,#00HMOV  P1,A
我记得那会儿,老师要求我们把汇编指令背下来。虽然现在很多汇编指令写不出来了,但看到很多汇编代码,还是基本明白它的意思。
以前计算机三级(PC技术)的上机考试,就是用汇编编程,我那个时候上机考试还是满分。当时觉得自己很牛逼,现在看来就是一菜鸟
2
汇编转C语言刚开始学习汇编那会儿,我真的用汇编在51单片机上写流水灯程序。后面看了用C语言写流水灯程序,突然发现,哇,用C语言写程序还能这么简单、方便。
于是,我就那个时候开始放弃了汇编,转向了C语言。包括后面我在大学实验室自己学习、DIY做东西、以及后面的全国大学生电子设计竞赛,都是用C语言编写的程序。
10行汇编程序,可能只需要一行C语言代码就能实现,这是C语言相比汇编简化的优点。
但是,C语言编写的程序,经过编译,也会转为汇编。比如我们在线调试代码的时候,会看到类似的“汇编窗口”:
因为以前单片机的运行速度不高,且内存和Flash容量不大,要求节约程序空间。
所以使用汇编的优点:代码运行效率更高、更节约代码存储空间。
3
对比用汇编和C语言写流水灯程序汇编语言写程序的主要缺点:语法复杂、可读性差、代码量大等。
下面分享一个实例:51单片机上的流水灯程序。分别用C语言和汇编写出来,大家对比一下就知道了。
C语言版:
/******************** 宏定义 **************************/#define   MAIN_Fosc    22118400L  //定义主时钟
/******************** 延时函数 **************************/void  delay_ms(u8 ms){     u16 i;   do{        i = MAIN_Fosc / 13000;      while(--i)  ;   //14T per loop     }while(--ms);}
/******************** 主函数 **************************/void main(void){  P0M1 = 0;  P0M0 = 0;  //设置为准双向口  P1M1 = 0;  P1M0 = 0;  //设置为准双向口  P2M1 = 0;  P2M0 = 0;  //设置为准双向口  P3M1 = 0;  P3M0 = 0;  //设置为准双向口  P4M1 = 0;  P4M0 = 0;  //设置为准双向口  P5M1 = 0;  P5M0 = 0;  //设置为准双向口  P6M1 = 0;  P6M0 = 0;  //设置为准双向口  P7M1 = 0;  P7M0 = 0;  //设置为准双向口
  while(1)  {    P17 = 0;    delay_ms(250);    delay_ms(250);    P17 = 1;    P16 = 0;    delay_ms(250);    delay_ms(250);    P16 = 1;    P47 = 0;    delay_ms(250);    delay_ms(250);    P47 = 1;    P46 = 0;    delay_ms(250);    delay_ms(250);    P46 = 1;  }}
汇编语言版:
;******************** 宏定义 **************************/Fosc_KHZ  EQU  22118  ;22118KHZ
STACK_POIRTER  EQU    0D0H  ;堆栈开始地质
;******************** 延时函数 **************************/F_delay_ms:  PUSH  02H    ;入栈R2  PUSH  03H    ;入栈R3  PUSH  04H    ;入栈R4
  MOV    R2,A
L_delay_ms_1:  MOV    R3, #HIGH (Fosc_KHZ / 13)  MOV    R4, #LOW (Fosc_KHZ / 13) L_delay_ms_2:  MOV    A, R4      ;1T    Total 13T/loop  DEC    R4        ;2T  JNZ    L_delay_ms_3  ;4T  DEC    R3L_delay_ms_3:  DEC    A        ;1T  ORL    A, R3      ;1T  JNZ    L_delay_ms_2  ;4T   DJNZ  R2, L_delay_ms_1
  POP    04H    ;出栈R2  POP    03H    ;出栈R3  POP    02H    ;出栈R4  RET
;******************** 主程序 **************************/    ORG    0100H    ;resetF_Main:  CLR    A  MOV    P0M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P0M0, A  MOV    P1M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P1M0, A  MOV    P2M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P2M0, A  MOV    P3M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P3M0, A  MOV    P4M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P4M0, A  MOV    P5M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P5M0, A  MOV    P6M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P6M0, A  MOV    P7M1, A   ;设置为准双向口   MOV    P7M0, A
  MOV    SP, #STACK_POIRTER  MOV    PSW, #0    ;选择第0组R0~R7
L_MainLoop:  CLR    P1.7  MOV    A, #250  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  SETB  P1.7
  CLR    P1.6  MOV    A, #250  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  SETB  P1.6
  CLR    P4.7  MOV    A, #250  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  SETB  P4.7
  CLR    P4.6  MOV    A, #250  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms  SETB  P4.6
  SJMP  L_MainLoop
上面两个程序,实现的功能都一样(流水灯),但对比代码,大家发现有啥区别?
对于有汇编基础的同学来说,可能这个简单的流水灯程序还是很好理解。
但是,对于大部分人来说,肯定都会觉得汇编很难读。是的,这个是汇编的“特点”。
4
写在最后汇编语法,对于绝大部分读者来说,我现在是不建议再深入学习了,只需要了解一些基础的内容即可。
有少部分人,想从事底层开发,比如底层驱动、单片机验证、固件库开发等这些读者,有时间还是可以进一步了解汇编的一些技术。
关键词: 流水     程序     汇编     C语言
2023-03-06 22:01:29     打赏
2023-03-06 22:26:17     打赏
2023-03-06 23:06:42     打赏
2023-03-07 01:36:02     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-07 03:48:57     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-07 07:29:09     打赏
2023-03-07 08:18:50     打赏
2023-03-07 08:19:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-07 08:26:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
