电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 还不知道如何用OpenVINO™作画?点击了解教程。
2023-03-07 15:35:57     打赏
Step1:检查电脑系统要求
目前OpenVINO™ notebook支持以下处理器,操作系统和Python环境,为了避免运行时不必要的错误,请在安装前确保本地环境时候是否满足以下要求。
Step2:下载并安装OpenVINO™ notebooks
你可以根据自己电脑的操作系统,选择合适的安装方式,具体流程可以参考以下链接:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks#-installation-guide
Step3:运行notebook图像生成示例
打开命令行终端输入以下指令,通过浏览器打开OpenVINO notebook:
&cd notebooks
&jupyter lab notebooks
在浏览器界面中,你可以根据以下步骤生成图像:
第一步  双击选择左边栏中225-stable-diffusion-text-to-image文件夹
第二步  选择左边栏文件夹中的225-stable-diffusion-text-to-image.ipynb文件
第三步  点击选择225-stable-diffusion-text-to-image.ipynb的第一个代码模块
第四步  连续点击上方的运行按钮运行每一个代码模块,直到其自动运行至第五步中所示的代码模块
第五步  输入你自定义的提示语句,用来生成最终图片, 这里你可以修改seed数值,用来改变随机生成种子,或是提升step数值,提高绘图精确性
第六步  继续点击运行按键,直到生成最终图片,如果对图片效果不满意,你可以回到第五步修改prompt提示语句,并重复第六步动作。
如果在安装或是运行过程中出现问题,我们可以通过提交issue的方式向OpenVINO notebook团队进行求助,地址如下:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/issues
文章来源:OpenVINO中文社区
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
关键词: OpenVINO     作画     教程
