RO4350B碳氢化合物陶瓷和RO4835 碳氢化合物陶瓷两种材料都属于RO4000系列的材料,属于民用系列。RO4000系列是碳氢树脂及陶瓷填料层压板材料,其具有兼容和FR4混压,FR-4的加工工艺、无铅焊接工艺的能力,确保pcb加工厂只需具备更低的工艺加工能力,降低客户的PCB加工成本,而其低损耗(介质损耗(Df) 0.0037@10GHz),介电常数温度稳定性更好(50 ppm/C@-50C to 150*C)、相对于传统的PTFE材料热处理能力会更好(散热系数.6W/m/*K)、低的Z-轴热膨胀系数(31 ppm/*C)提高通孔的可靠性等优点,可以保证24GHz时雷达前端和天线所需要的优良电性能。而且其还是属于UL 94V-0级阻燃材料,为雷达系统的安全进一步添砖加瓦。
二者最大的不同在于RO4835添加了抗氧化剂,与传统热固性材料相比抗氧化性提升10倍,而且符合IPC-4103(高速高频用基材规范)的要求。Rogers射频板材RO4835增加了抗氧化
材料,其抗氧化性比RO4350B强。除去Dk,Df的差別外,带有玻璃布的产品,Dk的温度特性相对变差,对产品的温度范围要求高了。热膨胀系数变差,特别是z轴,产品相对层数会减
少。高频的相位特性相对变差,对相位有苛刻要求的产品最好避免使用。优点是产品的尺寸稳定性、硬度吸水率等都要相对好。
