在介绍设备端驱动前,我们先来看看 Linux USB子系统。这里的子系统是相对于整个Linux kernel 来说的,而非单一设备。从整体概括了USB主机端和设备端的通信框架。
Linux kernel 中早已集成了较为完善的USB协议栈,由于其规模庞大,包含多个类别的设备驱动,所以Linux系统中的USB协议栈也被称为USB子系统。
主机端,简化抽象三层:
- 各种类设备驱动:mass sotrage、CDC、HID等。
- USB 设备驱动:USB 核心处理。
- 主机控制器驱动:不同的USB主机控制器(OHCI/EHCI/UHCI),抽象为HDC。
设备端,也抽象为三层:
- 设备功能驱动:mass sotage , CDC, HID 等,对应主机端的类设备驱动。
- Gadget 设备驱动:中间层,向下直接和UDC通信,建立链接;向上提供通用接口,屏蔽USB请求以及传输细节。
- 设备控制器驱动:UDC驱动,直接处理USB设备控制器。
我们将USB 设备端驱动拆解一下,其驱动框架如下:
上文提到,Gadget 设备层起着至关重要的作用。为上层提供通用的驱动框架,与下层UDC通过Gadget Interface 建立联系。
其中Compsite Framwork 提供了一个通用的usb_gadget_driver 模板,包括各种方法供上层Function driver 使用。(driver/usb/gadget/compsite.c)
从上图我们可以看出,对于USB设备端驱动开发而言,更多的关注的是Function driver这层。USB 控制相关过程,内核提供了一个中间层帮我们屏蔽掉了。
2.2 gadget 驱动框架拆解二内核版本:Linux Kernel 4.4.94,我们以这个版本进行拆解分析。
4.x 的内核相对于3.x的内核在gadget 驱动上分解的更加完善,显得目录结构,层次分明,分工合理,更便于理解。
相对于3.x 的版本,4.4.94这个内核,将原来的、driver/usb/gadget目录进行拆分。通用接口保持不变,比如compsite.c以及functions.c。将usb function driver 进行细分,分为legacy和functions。
有了这些背景,我们再看4.4.94这版内核,gadget驱动框架,如图所示(下图笔者按自己的理解绘制的):
- legacy:整个Gadget 设备驱动的入口。位于driver/usb/gadget/legacy下,里面给出了常用的usb类设备的驱动sample。其作用就是配置USB设备描述符信息,提供一个usb_composite_driver, 然后注册到composite层。
- functions:各种usb 子类设备功能驱动。位于driver/usb/gadget/functions,里面也给出了对应的sample。其作用是配置USB子类协议的接口描述以及其他子类协议,比如uvc协议,hid等。
- 注意:对于一个compsite 设备一个有一个或者多个function,对应的也就有多个functions driver
从这张图上,有没有发现,设备端驱动开发似乎越来越简单了。没错,事实上,我们只需要根据legacy的源码,添加对应的usb设备描述符信息,以及其他若干配置即可。
换言之,我们只需要关心 legacy 这一丢丢就行,对于functions这层会根据业务需要略微调整,不过整体变动不大。
usb 驱动框架之所以复杂,除了需要研究各种复杂的协议,还融合了各种驱动,对于初学者来说,理解起来有点困难。事实上,光是legacy这里也包含其他驱动,比如webcam里有大名鼎鼎的 v4l2 驱动框架。
所以,当我学习USB驱动框架的时候,一定要抓大放小,【把握主要脉络,忽略细节】。当我们把一个复杂的驱动逐一拆解的话,其实发现,就没有那么可怕了。
2.3 usb compsite 设备构建为了便于理解,我们来简单了解一个usb compsite 设备的构建过程:
假设构建一个usb 复合设备,需要支持uac、uac、hid 三个功能 其驱动框架如下:
- 首先,我们需要一个驱动入口 legacy,用来配置设备描述信息,支持的协议等;
- 然后添加一个配置支持多种接口,这里支持uvc uac hid, 每个接口对应一个functions driver;
- 最后我们把它注册到compsite 层;
- 对于functions driver 有个usb function driver list,在内核注册function driver 时会自动添加到一个链表上。functions.c 就是用来管理所有的function drivers。
在梳理整个框架前我们先梳理一下几个重要的数据结构,从下到上依次介绍:
usb_udc:
udc 使用,内嵌usb_gadget_driver 和 usb_gadget
struct usb_udc { struct usb_gadget_driver *driver; struct usb_gadget *gadget; struct device dev; struct list_head list; bool vbus; };
usb gadget:
usb 底层操作,包括udc,端点请求等。
struct usb_gadget { struct work_struct work; /* 工作队列 */ struct usb_udc *udc; /* udc */ /* readonly to gadget driver */ const struct usb_gadget_ops *ops; /*gadget 设备操作函数集*/ struct usb_ep *ep0; /* 控制端点,只对setup包响应*/ struct list_head ep_list; /* 将设备的所有端点连成链表,ep0不在其中 */ enum usb_device_speed speed; /* 高速、全速和低速 */ enum usb_device_speed max_speed; /* 最大速度 */ enum usb_device_state state; const char *name; struct device dev; unsigned out_epnum; /* out ep number */ unsigned in_epnum; /* in ep number */ struct usb_otg_caps *otg_caps; unsigned sg_supported:1; unsigned is_otg:1; unsigned is_a_peripheral:1; unsigned b_hnp_enable:1; unsigned a_hnp_support:1; unsigned a_alt_hnp_support:1; unsigned quirk_ep_out_aligned_size:1; unsigned quirk_altset_not_supp:1; unsigned quirk_stall_not_supp:1; unsigned quirk_zlp_not_supp:1; unsigned is_selfpowered:1; unsigned deactivated:1; unsigned connected:1; };
usb_gadget_driver:
usb_gadget_driver - driver for usb 'slave' devices. usb 从设备驱动通用结构。
作用:提供一个通用的usb gadget driver 模板,向下注册到udc,向上给functions driver提供bind 回调等。
关注:bind 回调、function 驱动名、setup 处理请求。
struct usb_gadget_driver { char *function; /* String describing the gadget's function */ enum usb_device_speed max_speed; /* Highest speed the driver handles */ int (*bind)(struct usb_gadget *gadget, /* the driver's bind callback */ struct usb_gadget_driver *driver); void (*unbind)(struct usb_gadget *); int (*setup)(struct usb_gadget *, /* 处理ep0 request */ const struct usb_ctrlrequest *); void (*disconnect)(struct usb_gadget *); void (*suspend)(struct usb_gadget *); void (*resume)(struct usb_gadget *); void (*reset)(struct usb_gadget *); /* FIXME support safe rmmod */ struct device_driver driver; };
usb_composite_driver:
usb_composite_driver,设备驱动的入口,用来管理设备配置信息,保存设备描述符。
重点:关注 bind 方法。
struct usb_composite_driver { const char *name; /* 驱动名字 */ const struct usb_device_descriptor *dev ; /* 设备描述符 */ struct usb_gadget_strings **strings; enum usb_device_speed max_speed; unsigned needs_serial:1; int (*bind)(struct usb_composite_dev *cdev); /* bind 方法 */ int (*unbind)(struct usb_composite_dev *); void (*disconnect)(struct usb_composite_dev *); /* global suspend hooks */ void (*suspend)(struct usb_composite_dev *); void (*resume)(struct usb_composite_dev *); struct usb_gadget_driver gadget_driver; /* usb gadget driver */ };
usb_composite_dev:
内嵌gadget对象,以及usb 设备的一些配置和请求,主要用于初始化。
struct usb_composite_dev { struct usb_gadget *gadget; struct usb_request *req; struct usb_request *os_desc_req; struct usb_configuration *config; /* usb 配置信息 */ /* OS String is a custom (yet popular) extension to the USB standard. */ u8 qw_sign[OS_STRING_QW_SIGN_LEN]; u8 b_vendor_code; struct usb_configuration *os_desc_config; unsigned int use_os_string:1; /* private: */ /* internals */ unsigned int suspended:1; struct usb_device_descriptor desc; /* 设备描述符 */ struct list_head configs; struct list_head gstrings; struct usb_composite_driver *driver; /* composite driver */ u8 next_string_id; char *def_manufacturer; /* the gadget driver won't enable the data pullup * while the deactivation count is nonzero. */ unsigned deactivations; /* the composite driver won't complete the control transfer's * data/status stages till delayed_status is zero. */ int delayed_status; /* protects deactivations and delayed_status counts*/ spinlock_t lock; unsigned setup_pending:1; unsigned os_desc_pending:1; };3.2 驱动剖析
如图为一个通用的usb gadget 驱动剖析,框图中只列出了两个function,如果有多个function可以继续添加。关于udc控制器部分,,没有继续画下去,注意我们始终保持一个原则,【抓大放小】,把握重要的脉络即可。
有关 usb 设备端驱动,比较复杂图片包含内容比较多,如果觉得不清楚,后台回复【gadget 驱动】获取高清图。
分层分块
上下分层,左右分离的思想。
- 设备功能驱动
- legacy 驱动入口
- functions 驱动实现
- Gadget 设备层:最重要的是compsite_bind 方法,承上启下的作用。
- udc 设备控制器层。usb 协议的真正处理。
驱动走向
- 向下:usb_composite_driver -> usb_gadget_driver->usb_udc
- 向上回调:udc_bind_to_driver -> composite_bind -> webcam_bind 其中其主要作用的两个结构就是usb_gadget_driver 和 usb_compsite_dev。前者向下注册到udc list 里面,与udc控制器建立绑定关系;后者向上提供接口,供上层配置usb 设备的各种functions 和其他配置信息。
代码分析
- 注册usb_composite_driver
module_usb_composite_driver(webcam_driver) module_driver(webcam_driver, usb_composite_probe, \ usb_composite_unregister)
- usb_composite_probe
usb_composite_probe(webcam_driver); driver->gadget_driver = composite_driver_template; gadget_driver = &driver->gadget_driver; ... usb_gadget_probe_driver(composite_driver_template); udc_bind_to_driver(udc, driver); composite_driver_template->bind(udc->gadget, composite_driver_template); usb_gadget_udc_start(udc);
- composite_bind
composite_bind(udc->gadget,composite_driver_template); cdev->gadget = gadget; composite_dev_prepare(webcam_driver,cdev); cdev->req = usb_ep_alloc_request(gadget->ep0, GFP_KERNEL); /* 申请端点0 */ cdev->req->complete = composite_setup_complete; cdev->driver = webcam_driver; usb_ep_autoconfig_reset(gadget); webcam_driver->bind(cdev);
- webcam_bind
webcam_bind(cdev); usb_get_function_instance("uvc"); try_get_usb_function_instance("uvc"); uvc_alloc_inst(); usb_add_config(); webcam_config_bind(); usb_get_function(); usb_add_function(); others_config_bind();
其它
关于function driver 我们这里没有详细介绍,这个框图只是一个通用的usb 设备驱动框架图,对于具体的usb function driver 我们这里没有做具体分析。
以f_uvc简单举例,详细过程见内核源码。
DECLARE_USB_FUNCTION_INIT(uvc, uvc_alloc_inst, uvc_alloc);
DECLARE_USB_FUNCTION_INIT(uvc, uvc_alloc_inst, uvc_alloc); usb_function_register(&uvcusb_func); list_for_each_entry(fd, &func_list, list) list_add_tail();
一个通用的驱动模板,用来注册usb_function_driver,并添加到func_list上。
#define DECLARE_USB_FUNCTION(_name, _inst_alloc, _func_alloc) \ static struct usb_function_driver _name ## usb_func = { \ .name = __stringify(_name), \ .mod = THIS_MODULE, \ .alloc_inst = _inst_alloc, \ .alloc_func = _func_alloc, \ }; \ MODULE_ALIAS("usbfunc:"__stringify(_name)); #define DECLARE_USB_FUNCTION_INIT(_name, _inst_alloc, _func_alloc) \ DECLARE_USB_FUNCTION(_name, _inst_alloc, _func_alloc) \ static int __init _name ## mod_init(void) \ { \ return usb_function_register(&_name ## usb_func); \ } \ static void __exit _name ## mod_exit(void) \ { \ usb_function_unregister(&_name ## usb_func); \ } \ module_init(_name ## mod_init); \ module_exit(_name ## mod_exit)4、总结
本文以拆解的方式,逐步剥离 usb 设备端驱动框架,带领大家来重新认识usb 设备端驱动,同时给出了一个 compsite 设备的通用驱动框架模型,并从源码层次分析整个驱动流程。
有关USB 或者 其他类似的高级驱动,笔者有个建议,在初学时一点更要【把握主次,忽略细节】。
比如一个复合的usb 设备可能包含,uvc、uac、hid等,视频有uvc function驱动和v4l2驱动,uac也有相应的驱动,衍生展开会非常复杂。
所以,当我们先掌握设备端驱动框架以及流程,等后面需要加入其他usb function 驱动再去研究其协议或者驱动,以及衍生驱动。
