电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SAR各种工作模式需要何种天线?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
SAR各种工作模式需要何种天线?
2023-03-12 09:00:56     打赏
大家知道合成孔径雷达(SAR)是一种利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,从而获得较高的方位分辨率。
SAR有不同的工作模式,如条带模式、扫描模式、聚束模式、动目标模式和干涉模式等。在不同的工作模式下,天线的指向和波束形状不同。天线形式影响了合成孔径雷达的覆盖范围、分辨率和信噪比等性能指标。
  • 条带模式(Stripmap SAR):天线指向保持不变,匀速扫过地面,得到连续的条带图像。天线不需要扫描,反射面天线或相控阵天线均可实现,这是SAR最经典的一种工作模式。
  • 扫描模式(ScanSAR):天线指向随着雷达平台移动而改变,天线在距离方向进行多次扫描,获得宽幅度的图像覆盖范围,从而提高观测效率和数据利用率。但是扫描SAR卫星也需要牺牲方位向分辨率和信噪比,以及面临多普勒频移和波束指向等技术难题。
    ScanSAR要求天线能在距离向进行机械扫描或者电子扫描方式。
  • 聚束模式(Spotlight SAR):天线指向在一定范围内跟踪一个目标区域,增加对该区域的观测时间,得到高分辨率的图像。因此,聚束模式要求
    天线在方位向能进行机械扫描或电子扫描。
  • 目标模式(GMTI SAR):该模式要求天线在方位向具有两个或者两个以上的通道,具体的通道的间距和数量与动目标性能相关。
  • 干涉模式(Interferometric SAR):使用两个或多个天线同时或先后观测同一区域,利用相位差信息获取地形高程或表面变化等信息,从而实现地表运动监测、地质、地形图绘制等应用。但是干涉SAR卫星也需要更精确的轨道控制和定轨技术,以及更复杂的干涉处理和相位解缠算法。
    本文仅列出了有限的几种模式,若需要实现全部SAR模式,则需要两幅多通道相控阵天线。
    关键词: SAR     工作     模式     天线
    2023-03-12 09:27:59     打赏
    2023-03-12 09:31:20     打赏
    2023-03-12 09:36:45     打赏
    2023-03-12 09:39:18     打赏
    2023-03-12 09:41:30     打赏
    2023-03-12 11:26:40     打赏
    2023-03-12 11:29:49     打赏
    2023-03-12 12:13:52     打赏
    2023-03-12 12:25:54     打赏
    共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
