电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » UWB室内定位系统维度分析
共6条 1/1 1 跳转至页
UWB室内定位系统维度分析
2023-03-13 16:23:42     打赏
        UWB室内定位系统维度分析
        室内定位系统方案中,UWB室内定位技术目前应用较多,得益于UWB室内定位10-30厘米的超高定位精度。
        目前根据使用场景的不同,UWB定位系统的定位维度分为以下4种:0维定位、一维定位、二维定位、三维定位,下面铱微云小编分别介绍下4种定位维度的特点和应用。        1、0维室内定位
        0维室内定位常用于存在性检测,常见的应用场景是长时间监测人员是否在一个位置点或者一个范围内。
        0维室内定位系统硬件方面通常只需要一个增强****和UWB标签即可实现,UWB标签和****之间相互通信,再通过和后台的交互实现人员的存在性监测、告警等功能。
UWB室内定位系统维度分析
        2、一维定位
        UWB室内定位系统的一维定位的典型应用场景是隧道、管廊等狭长定位区域的人员、物品、车辆定位,只需要定位目标在这个巷道的实时相对位置。由于宽度不大,在做狭长通道的情况下一般会忽略巷道的宽度。
        一维定位中 ,通常需要两个以上的定位****按照线性路线来部署,当然也要考虑拐角,所以绘制路线的时候采用多段路线点,确保无死角覆盖路线。
UWB室内定位系统维度分析
        3、二维定位
        UWB室内定位系统中的二维定位即是二维平面定位,需要确定在空间平面的X、Y坐标。此种定位一般分为以下两种情况。
        1)类似于道路的伪二维定位
        和一维定位类似,但采用UWB测距的方式来实现目标定位功能。通过标签离定位****的距离,计算标签的位置。由于定位场景的特殊性,可以计算出UWB标签的位置。
        2)标准的二维定位
        通过三个以上的定位****,在一个标准的二维平面内确定UWB标签的实时位置。可以测得UWB标签的实时二维坐标。
UWB室内定位系统维度分析
        4、三维定位
        使用UWB定位系统对目标做三维定位,需要求出被定位目标的XYZ三维坐标。
        ****部署:在UWB****架设的时候,需要特别拉开Z轴UWB****的高度差,以确保在Z轴上的精确度。
UWB室内定位系统维度分析
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
关键词: 室内     定位     高精度     系统     uwb
2023-03-13 20:17:59     打赏
2023-03-15 08:58:24     打赏
2023-03-15 11:13:40     打赏
UWB室内定位系统维度分析
2023-03-15 11:14:19     打赏
学习了,感谢分享
2023-03-15 11:39:01     打赏
great great great
共6条 1/1 1 跳转至页
