电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 普源DG1022Z函数/任意波形发生器的介绍和性能分析
共7条 1/1 1 跳转至
2023-03-14 15:56:01     打赏
DG1022Z是一款高性能的数字函数/任意波形发生器,其具有强大的波形生成能力和高精度的信号输出,是测试和实验室应用中不可或缺的一种工具。
该发生器采用了32位高性能微处理器和存储器,支持48个内置预设波形以及自定义波形的生成,频率范围从1μHz到25MHz,幅度在±10V范围内可调。此外,DG1022Z还支持多种调制方式,如AM、FM、PM等,可以方便地模拟各种复杂信号,并且具备同步和相位调节等功能,可为用户提供更加灵活和多样化的测试和研究手段。
在外部控制方面,DG1022Z支持USB、LAN以及GPIB等多种通讯接口,可方便地连接于计算机或仪器系统中进行控制和数据透传。此外,它还支持存储器功能,可以将用户设计的波形存储在设备内部并进行快速调用,从而提高测试和研究的效率。
在性能方面,DG1022Z具有较高的精度和稳定性,其频率精度可达到±5ppm,幅度精度为1%加上1mV,且其输出的信号质量稳定且无失真,保证了测试和研究过程的可靠性和准确性。
性能介绍:
特点1: 具有±1ppm高频率稳定度,相噪低至-125dBc/Hz,可生成稳定、纯净的信号。
特点2:每通道任意波存储深度标配2M点,购买选件可升级至16M点。
特点3:多达160种内建任意波形,囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号
特点4:具有丰富的模拟调制和数字调制功能,调制类型包括AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK和PWM,且支持内部和外部调制源,满足更多教学或通信系统测试的需求。
特点5:提供7digits/s高分辨率的频率计测量功能,可以测量外部输入信号的频率、周期、占空比、正脉宽及负脉宽等参数,并支持对测量结果的统计。频率计测量可与双通道输出同时工作。
特点6:标配8次的谐波输出功能、波形叠加功能,以及通道跟踪功能。
技术参数:
综上所述,DG1022Z作为一款高性能的数字函数/任意波形发生器,具有多种波形生成和调制方式、高精度和稳定的信号输出、多种通讯接口和存储器功能等特点,可为用户提供快速、灵活、精确和可靠的测试和研究手段,并广泛应用于自动化测试、电子实验、通信检测等领域。
2023-03-14 16:30:55     打赏
2023-03-14 16:35:43     打赏
2023-03-20 17:29:11     打赏
2023-03-20 19:08:15     打赏
2023-03-22 16:16:17     打赏
2023-03-22 16:17:56     打赏
共7条 1/1 1 跳转至
