电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 「上海晶珩EDATEC」「树莓派」「工控机」CM4Sensing 工业计算机!
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-03-16 13:36:28     打赏
CM4 Sensing是一款基于Raspberry Pi / 树莓派 计算模块4(简称CM4),由 上海晶珩EDATEC 为物联网和数据采集应用而设计的工业计算机。它充分利用了CM4的结构灵活性,解决了CPU、无线模块和PMU的散热问题。外置天线提高了无线通信的可靠性。
CM4 Sensing
SPECIFICATIONS
分类特点处理能力
  • Broadcom BCM2711 4核Cortex A72 1.5GHz (ARM v8) 64-bit CPU
  • 支持H.265 (HEVC) (最高支持4Kp60解码), H.264 (最高支持1080p60解码, 1080p30编码)
  • OpenGL ES 3.0 graphics
  • 内存1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选
  • 8GB/16GB/32GB eMMC可选
内存
  • 1GB / 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选
存储
  • 8GB / 16GB / 32GB eMMC可选
  • 1 x micro SD 卡座 (用于拓展用户数据存储)
  • eMMC和micro SD可同时启动
显示
  • 1 x HDMI接口
  • 1 x DSI 接口,支持Raspberry Pi官方显示屏
  • 1 x HDMI FPC软排线接口
有线接口
  • 1 x 10/100M/1000以太网
  • 2 x USB2.0(外置)
  • 1 x Micro USB2.0(编程)
无线通讯
  • 1x 4G/LTE module
  • 1 x 2.4G/5.8G WiFi 兼容IEEE 802.11 b/g/n/ac 标准
  • 1 x Bluetooth 5.0 BLE
  • Raspberry Pi官方WiFi/BLE外置天线
工业接口与功能
  • 4 x RS485
  • 1 x CAN
  • 1 x RS232
  • 1 x带备份电池的RTC
  • 1 x LED电源指示,
  • 1 x LED系统工作状态指示
  • 1 x 蜂鸣器
可扩展接口
  • Mini PCIe座子支持标准的1 x PCIe Gen2 1x 设备扩展,支持4G模组
  • 2针的WTB连接器,支持树莓派官方7‘''触摸屏
电源输入
  • 8 ~ 28V DC*
  • 凤凰端子输入接口(可选)
指示灯
  • 1x Power Indicator with Red LED
  • 1x Status Indicator with Green LED
  • 1x 4G network indicator with Blue LED (Inside the case)
工作温度
  • -25 ~ 60°C
工作湿度
  • 10% - 60%
外壳
  • 金属外壳,整面铝合金散热片,2个天线孔
尺寸
  • 103(L) x 73(W) x 32(H) mm
安装方式
  • DIN安装
  • 墙式安装
软件环境
  • 预装Raspberry Pi Raspbian OS
  • 支持远程在线升级镜像
INFORMATION
  • CM4 Sensing提供4G/LTE模块,4路RS485,1路RS232,1路CAN,1通道千兆以太网端口,报警蜂鸣器,电池供电的实时时钟。
  • CM4 Sensing的DSI接口与Raspberry Pi4 Model B完全兼容,支持Raspberry Pi官方7英寸触摸显示屏。一个5V/1.5A的电源输出为Pi显示器提供电源,标准HDMI接口可以输出4K高清视频。
  • CM4 Sensing提供2通道USB2.0和1通道Micro USB2.0接口,Micro USB接口用于更新系统图像。
  • 系统支持8V~28V*直流电源输入,可选凤凰端子输入接口,CM4 Sensing的尺寸103*73*32mm,比Pi4 Model B略大,连接器从前端和后端出来,103*73mm*5mm的散热片为CPU、无线模块和PMU提供了良好的散热性能,整个系统可以在高温环境下可靠工作。
CM4 Sensing PCBA 正面
CM4 Sensing PCBA 背面
  • 根据我们在实验室的实际测试,CM4 Sensing可以在-25~60℃的环境温度下可靠地工作。
  • 在CM4 Sensing的机箱底部预留了4个M2.5的螺丝孔,方便用户将CM4 Sensing安装在其他设备上,它还支持DIN导轨安装。
CM4 Sensing
关键词: 树莓派     嵌入式     物联网     工业计算机     工控机
2023-07-03 11:55:44     打赏
学习了,谢谢分享。
2023-07-10 16:30:11     打赏
工控机学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
