电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 贴片安规电容是什么?贴片安规电容与普通电容有何区别?
共6条 1/1 1 跳转至页
2023-03-17 09:31:45     打赏
  随着我国科技水平的不断发展与进步,近年来科技在各个领域都得到了很广泛的应用,就拿电容来说吧!其实行业内企业和专业人士也在不断的研发制造出更加安全、适用、高效的贴片安规电容。但也许还有很多人对它还不是很了解,贴片安规电容是什么?贴片安规电容与普通电容有什么区别?今天弗瑞鑫小编就为大家介绍一下。
  一、贴片安规电容是什么
  电容想必大家都知道,在很多家用电器里面也有它的存在。由于制作工艺不同,安规电容又分为插件式和贴片式,贴片安规电容是传统插件安规电容的升级产品。贴片安规电容采用注射成型工艺,具有良好的耐温、耐湿性。目前市面上贴片电容有两种表示方式,一种是用毫米单位来表示,另一种是用英寸单位来表示。市面上也有不少为陶瓷电容,它的耐热性比较好,而当贴片电容受到温度冲击时,则容易从焊接端开始发生裂痕。
 二、贴片安规电容与普通电容有什么区别?
  可能很多人并不是很了解贴片安规电容,虽然同为电容,但当然它也是与普通电容有所不同的,具体如下:
  1、贴片安规电容特殊要求更高
  相对来说,贴片安规电容的特殊要求要比普通的贴片电容更高,比如贴片安规电容产品在材料的绝缘、阻燃、元件等方面都是具有比较严格的规定,同样都是符合安规,但是贴片安规电容的规定与认证要更加严格些。
 2、贴片安规电容的放电时间更短
  我们都知道使用贴片安规电容的电器会更加安全一些,比如在电器出现短路的时候,贴片安规电容放点的时间与普通的电容相比就是不一样的。例如普通电容在外部电源出现断开之后,电荷还会保留比较长的时间,这个时候如果外部有人进行触摸的话就容易被电到,容易对人体造成伤害。而电器若使用的是贴片安规电容的话,则不会有这个问题的顾虑,就是因为贴片安规电容在外部电源断开之后,它放电时间很短,不容易对人体造成伤害。因此,处于对安全的考虑,一般来说电源入口是采用贴片安规电容。
  3、贴片安规电容安全要求要更高
  对于贴片安规电容的安全认证,一般来说时间是比较久的,这是因为针对贴片安规电容的CCEE认证是有严格的要求与限制的。不光是送检的贴片安规电容本身需要符合CCEE的标准,同时还需要生产该产品的工厂也要具有完善的保证体系。
2023-03-17 09:40:29     打赏
共1条 1/1 1 跳转至页
2023-03-17 09:40:31     打赏
共1条 1/1 1 跳转至页
2023-03-17 09:39:24     打赏
看看
2023-03-17 10:15:58     打赏
谢谢楼主的分享~!
2023-03-17 10:28:33     打赏
写的好,学习和参考
共6条 1/1 1 跳转至页
